Bonjours à tous,
J'ai un petit problème qui m'embètte beaucoup
Alors, j'ai déjà démonté mon moteur du cadre de ma dt 50 de 2003 donc moteur am6 dit minarrelli !
Je l'est démonté car le pas de vis de mon vilo était foiré et le volant magnétique c'est retirer en roulant , sa a craqué dur
, j'ouvre le moteur en deux, je change mon vilo tout en bien remétant les roulements, les 2 axes de boite de vitesse, l'embrayage, les disques bien dans le bon sens tout bien remonté, toutes les vitesses passent bien une fois remonté, je remonte également tout le système d'allumage, mais le problème c'est que le nouveau volant magnétique est hyper dur a tourner, le vilo tourne bien mais il est très dur aussi avec le kick le vilo bouge pas donc le piston ne monte pas dans la chemise, pour réussir à faire monter et dessendre le piston dans la chemise il faut que je mette un petit tournevisse dans un trou du volant magnétique et que je force pour le faire tourner et ainsi le vilo tourne mais au kick il tourne pas
Aidez moi svp, je répète que le moteur est très bien remonté donc d'où peut venir le problème et le moteur n'est pas remonté sur le cadre donc la chaine n'est pas au pignon !
Merci d'avance
Cédric dit le boss non pas tant que sa
