Bonjour , sa fait un peu de temps que je n'ai pas poster sur ce forum !
Je vous explique le problème :
J'ai ouvert le moteur pour pouvoir y changer mes roulements de vilo ainsi que mes joins spy!
Lors du remontage de la boite j'ai eu quelques petits soucis au niveau de l'axe de selection de vitesse , j'avais perdu la rondelle qui allait sur cette axe , j'ai tester plusieurs rondelles en refermant les carters à blanc , j'ai trouvé un rondelle qui corresponderait à l'ancienne perdue
Donc voilà , j'ai refermé mon bloc moteur samedi après midi , remis tout l'embrayage dimanche ainsi que de remonté sur le cadre ce matin et testé cette après midi
J'ai eu un problème au niveau de mon axe de kik pareil , on avait l'impression que quand je kikais j'étais embrayer ... enfin bref
Le problème n'est pas la !
Je la laisse chauffer et je décide d'aller faire un tour pour tester , 100 mètre plus tard elle calle avec la roue arrière qui se bloque : je pense donc à un serrage , je la redemarre directement , ok aucun problème sauf au moment d'embrayer pour repasser la première elle ne montait plus dans les tours , forcais à max et le moteur ne voulait pas partir , je me met dans une legere dessente et j'arrive a la faire partir pour rentré chez moi et la 4 mètre plus loin roue arrière qui ce bloque !
Je pensais a un presserage , le kik restait bloqué, le volant magnétique etait lui aussi bloqué , j'arrive chez moi je démonte mon haut moteur , absolument rien , je démonte mon carter d'embrayage , je démonte mon plateau , mon pignon d'équilibrage ainsi que ma transmission primaire et la je pouvais faire tourner le vilo mais très difficilement ...
Sur ce long texte j'espère que vous pourriez m'aidé ! Si c'est déjà arrivé à quelq'un d'entre vous ! Ne pas avoir trop de casse materiel ( genre vilo tordu , pignon de boite hs ) ....
Je ne suis pas professionel j'ai plus me trompé lors du remontage de certain elements
! Tout ce que j'en suis sur c'est mes rondelles sur la boite ! Je suis à 100 pourcent sur de les avoir bien positionner !
Je redemonte le bloc demain pour vous tenir au courant ...
