voyant de d'eau qui reste allumer sur derbi €3
Auteur Sujet: voyant de d'eau qui reste allumer sur derbi €3  (Lu 2377 fois)
  • 612 Messages (Tres Expérimenté)
  • quand gendarme te chopera dans la [M]erde tusera
  • Derbi Xrace 72cc & Ford Cougar V6 172ch
Le 27 Février 2012 à 20:55
bonjour,j'ai un soucis un peut chiant ...
Je viens de changer ma batterie mais le soucis est que mon voyant d'eau reste tout le temps allumer ... dès que je mets le contact hop il s'allume et ne s'éteint pas ... :/
Le klaxon est feu fonctionne corectement
j'ai débrancher le fils qui va a la sonde le meme soucis ..
Merci de m'aidez svp !
(")_(") Ceci est Poupi. Copiez-collez le dans
(  '-' )  Votre signature pour l'aider à
(_)(_)  Concrétiser sa domination du monde
  • 67 Messages (Novice)
  • gilera rcr
Le 27 Février 2012 à 21:28
Salut il m'et arriver le meme probleme avec le voyant d'essence ,enfet c'eest une fausse masse , elle doit etre dans le compteur si tu dis que ta débrancher la sonde.
Demonte ton compteur et isole les fils qui sont en contact et normalement ton probleme sera résolu. ;)
Le 27 Février 2012 à 23:11
je regarde juste les fils du voyant ? c'est peut etre l'ampoule qui est mal mis je vais regarder sa demain
Le 28 Février 2012 à 20:59
je viens de voir quand changan les ampoules de mon compteur que le voyant d'essence,d'huile et d'eau reste allumer .. une idée ? mon klaxon fonctionne corectement et mes feux aussi
Le 29 Février 2012 à 22:54
help svp ?
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 29 Février 2012 à 23:10
met un bout de scotch noir dessus comme sa ti verra plus  :P
non serieusement verifie tes cosse et tes fils voir si il y en a pas de denudé, oxydé, coupé...
plop... miaouuu...
Le 29 Février 2012 à 23:34
on me dit aussi que sa pourrai etre le boitier de temporisation qui serai hs
  • gilera rcr
Le 02 Mars 2012 à 22:03
Moi je pense toujours a une fausse masse , démonter encore le compteur et débranche tous les fils autour de celui du voyant d'eau . Si le probleme persiste alors la sa peut venir des fils qui est en contact avant le cadre mais j'y crois pas trop car ils sont tous gèné.
  • 15 Messages (Néophyte)
  • beta 50 RR 2011 enduro
Le 03 Mars 2012 à 15:16
tempo hs les fils de masses on rien a voir la dedans d'après sont explication
quand j'avais ma derbi et que je mettais le contacte,tous les voyant devais s'allumer puis au bout de quelques seconde s'éteindre,donc t'a un soucis avec le bloc tempo
« Modifié: 03-03-2012 15:18:45 par beta50enduro »
enduro the race 2012 !!!
