Voyant température qui s'allume après lavage
Auteur Sujet: Voyant température qui s'allume après lavage  (Lu 1367 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
Le 26 Décembre 2016 à 00:08
Salut :)
Hier j'ai passé ma peugeot XPS à la station de lavage, c'est pas la première fois, et je n'ai jamais eu de soucis avant jusqu'à aujourd'hui du coup...
Je termine, je démarre la moto, je la laisse tourner le temps de m'équiper, je commence à rouler, et la au bout de 2 minutes, le voyant de température s'allume. Je coupe tout pendant 5 minutes, je remonte, et au bout de 2min il se rallume.
Aujourd’hui je suis aussi allé roulé, rien au départ, mais une fois la moto chaude il se rallume. En sachant que j'ai roulé pendant 30 minutes comme sa et aucun problème. Rien ne semble plus chaud que d'habitude, la moto se comporte d'une façon tout à fait normale...
Du coup sa pourrait venir d'ou ? Il y a des risques à rouler comme ça ?
Merci d'avance !
  • 3104 Messages (Maitre)
  • X limit et derbi senda xtrem
Le 27 Décembre 2016 à 18:22
non si niveau comportement elle change pas et surtout si tu dis qu'elle chauffe pas plus que d'habitude il n'y a rien de grave c'est qu'une question de voyant faussé, soit c'est ta sonde qui merde, soit problème électrique  ;)
Le 03 Janvier 2017 à 06:24
Du coup on a résolu le problème, un truc vraiment tout bête. le niveau du liquide de refroidissement commencer à être assez faible, du coup sa visait juste à me prévenir (un peu comme quand le voyant d'huile s'allume quoi  :) ). Assez sympa mais je pensais pas du tout que sa se passer comme sa sur XPS.
Pensez-y pour ceux qui pourrait avoir le même problème  ;)
Le 03 Janvier 2017 à 14:56
ok cool! merci de prévenir pour les autres  p!!
Le 05 Janvier 2017 à 03:35
Je m'y connais pas assez pour pouvoir bien participer sur le forum, donc bon quand je peux aider un peu...  ;)
Le 05 Janvier 2017 à 10:26
ça viendra à force tkt pas  ;)
