X-limite n'embraye plus
Auteur Sujet: X-limite n'embraye plus  (Lu 930 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
Le 15 Juin 2014 à 21:24
alors voila j'ai rénover une MBK X-limite et je roule avec depuis 2 semaine.
je l'ai préter a un ami mais la moto n'a plus d'embrayage en roulant il a passer une vitesse et plus rien il ma dit c'est surment les disque d'embrayage qui sont mort le probléme c'est que lorque je la pousse je sens un truck qui force dans la boite vous penser que les disque sont carément casser?
(petite précision:je passe mes vitesse a la voler) :)
j'ai oublier de préciser elle est de 2002 (chassie tubulére)
« Modifié: 15-06-2014 21:31:37 par MX_Xtream-74 »
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 15 Juin 2014 à 21:52
slt
si çà force quand tu la pousses en prise c'est normal, c'est la compression du moteur...si c'est au point mort là c'est intrigant.
Le 16 Juin 2014 à 20:50
help je peux faire quoi?
  • Vétéran
Le 16 Juin 2014 à 21:16
être plus explicite dans la description du problème.
saisis tu pas différence entre embrayer et débrayer?
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 16 Juin 2014 à 22:24
Bah déjà si tu passe les vitesses à la volé, t'as de grande chance d'avoir défoncé ta boite. C'est qu'un 50cc, c'est pas monté comme un cross ou enduro.
Le 16 Juin 2014 à 22:57
merci de vos réponse les gas^^
quand j'actionne c'est comme si j'actionais la poigner sans cable mais quand je la pousse on sens un truck dans le carter.
  • 28 Messages (Néophyte)
Le 16 Juin 2014 à 23:03
change le cable, c'est po cher  p!! et si le probleme persiste, demonte le carter et regarde la geule de tes disques, si ils sont en bon état, c'est ton système d'embrayage qui est mort...
il y a peut etre une derniere cause, c'est tes pigons de boite, ca fait ca quand on saute et qu'on met les gaz d'un coup en atterissant en cross
Le 16 Juin 2014 à 23:38
ok merci^^
le cable ma est aparament bon il fais bien sont role je vais vidanger demain matin et démonter demain aprem je vous tien au jus merci encore^^
tous est régler enfait le ressort qui ce trouve au bout du cable (pour maintenir la commande)étais mal mis et la commande étais a moitier sortie et donc elle n'actionnas pls l'embrayage je l'ai remis en place et matenant c'est comme neuf merci a vous^^
« Modifié: 18-06-2014 15:38:10 par MX_Xtream-74 »
