Bonjour, voila j'ai un problème, Ma xp6 broutte juste en mi-régime (je n'avais jamais u ça avant a part en bas et haut régime ), et j'ai donc essayé de changer de gicleur (76-80-85-90) mais rien ! Habituellement je roule avec un gicleur entre 80 et 90.
Ma couleur de bougie reste marron grise malgré le changement de gicleur.
-Quand j'accélère, bas régime niquel et puis les mi broute et après les haut régime parte bien à cause de mon pot (technigaz e-nox ).
J'ai nettoyer parfaitement mon carbu, jai démonter mon pot pour vérifier : aucune anomalie, jai nettoyer ma bougie ( elle est presque neuve env 1200km), mon filtre a air , ...
J'ai vraiment aucune idée en tête qui pourrai amélioré la situation :/
config :
-haut moteur origine (changé il y a env 1200km )
-bougie ngk 8
-carbu 12 (admission air préparé )
-boite à air origine préparer
-boite a clapet (légèrement préparer )
-pot technigas e-nox (accélération franche en haut régime)
-transmission 13-52
Je pratique beaucoup d'enduro avec.
