Bonjour à tous.
Ma 50 Cm3:
Je possède une Peugeot Xps De 2005.Entièrement d'origine et débridé
Lundi soir mon câble
d'accélérateur à cassé au niveau de la poignet.
J'ai ouvert la poignée c'était la petite boule.
J'ai acheter un cable d'accélérateur AM6 que j'ai tenter de remonter seul.
( Petite Information: Je fait le mélange directement dans le reservoir, à la place de la pompe j'ai mis un obturateur d'huiles depuis maintenant 2 ans.)Remplacement:- J'ai enlever complètement l'ancien cable. J'ai attentivement regarder comment se brancher le cable d'accélérateur sur le carburateur
- J'ai passer mon nouveau cable dans le cadre et je l'es brancher sur mon carburateur
Info de montage: J'ai passer le cable dans le ressort, puis sur le coté de la pièce cylindrique. Celui si est bien accrocher. La petite pièce en plastique blanc correspond, l'aiguille et en place. Le tout tien.Photo: http://www.casimages.com/img.php?i=110120035207949251.jpg"- J'ai ensuite remis la pièce cylindrique dans le carburateur en fessant attention au sens. la rainure correspondant à la vis du ralenti es mise du bon coté. J'ai visser l'ensemble sur mon carburateur.
- Le câble correspondant à la pompe se ballade, comme sur mon ancien câble.
- J'ai ensuite revisser le cable sur la poigner, détendu le cable au max grace à la vis de serrage de la poignée puis j'ai visse le tout.
La poignée tournée normalement.
PROBLEME: Quand je démarre la moto, elle accélère desuite à fond toute seule et vis de ralenti a fond ou pas rien ne change.
je ne comprend pas comment faire.
J'ai démonter et remonté une dizaine de fois sans succés.
Je suis désespèrè. Aider moi
Ps: Le cable ne ce coince pas quand je le fait fonctionner indépendament du carbu il fait son office.
de votre aide.
