xps qui accélère toute seul !
Auteur Sujet: xps qui accélère toute seul !  (Lu 1052 fois)
  • 77 Messages (Novice)
Le 30 Janvier 2013 à 20:44
 bonsoir , gros soucis la , et je commence a en avoir marre ... :( ca fais plusieurs jour que ma moto accèlére toute seul , c'est a dire que lorsque je mets la poignée dans l'angle et que je la relache bah elle reste accéléré ! obligé de débrayer pour ne pas partir ou de couper le contact !
réglage carbu : ok ! rien ne bloque le boisseau ni le cable ! tous les joints sont neuf !
détail de la configue ! ( si on peut appeler ca une configue , kit top perf 70 , carbu' 17.5 transmi 14*53 , et boite a air préparée ! merci de vos réponses ;)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 30 Janvier 2013 à 20:50
Salut.
Si le boisseau redescend bien à fond et que çà le fait depuis peut alors c'est une prise d'air.
Si çà l'a toujours fait alors c'est un réglage carbu qu'il faut faire.
Attention, en hivers les températures basse imposent des réglages de carbu plus riche.
Le 30 Janvier 2013 à 20:59
d'accord , pour la prise d'air , j'ai tout controlé et rien au final , donc je vais "re" faire mes réglages meme si j'en ai fais un cette aprem ^^ merci a toi ;)
  • Vétéran
Le 30 Janvier 2013 à 21:07
T'as fait quoi comme réglage?
Su un moteur bien réglé il suffit généralement de compenser en jouant un poil sur la richesse du circuit de ralentis.
Si t'as du tourner plusieurs tours alors c'est carrément pas bon faut tout reprendre.
tien: http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81228
Le 30 Janvier 2013 à 21:16
bah penssant que ca venait de la , bah j'ai sérré vis de ralenti et richesse a fond , puis j'ai désséré la richesse jusqu'a un bon régime et aprés le ralentit , mais je pense que mon réglage est bon , ma bougie est marron :)
  • 238 Messages (Débutant)
  • Rieju spike / Gunshot 160
Le 03 Février 2013 à 21:18
Règle ton ralenti , et ta vis de richesse , si c'est pas sa , ta obligatoirement une prise d'air , peut être au niveau de la pipe d'admission ..
  • 60 Messages (Novice)
  • Derbi DRD '03
Le 03 Février 2013 à 23:45
Tu as déjà démonter ton aiguille récemment ? Moi j'ai fait la connerie de mal la monter et elle redescendait jamais donc accélère toute seule et des trou énormes
  • 174 Messages (Débutant)
Le 04 Février 2013 à 19:50
Oui, des fois s'a arrive que l'aiguille soit mal mise donc elle ne redescend pas et une fois javais laiguille tordu cest pour sa quelle accélèrée toute seul
Le 05 Février 2013 à 18:09
c'est bon merci ;) c'était le ressort qui ce bloquait dans la cale, la où le boisseau descend :)
