xps qui cale !!
Auteur Sujet: xps qui cale !!  (Lu 1264 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 03 Avril 2009 à 23:16
Bonsoir a tous , voila j ai un probleme  avec ma xps qui est en rodage du kit 50 top perf  avec un pot conti chr et un carbu de 16 avec un gicleur de 100 et un cornet mk voila ; ma 50 demarre tres bien le matin , quand la bougie est sec et apres elle  cale donc je regarde ma bougie et la elle bien mouillee d essence  , donc je pense appauvrir  le melange  avec la vis de richesse mais comment ?? , ou se trouve t elle car j ai des differents avis sur la vis de richesse ??   merci
Le 04 Avril 2009 à 10:43
up svp c est assez urgent merci
  • 787 Messages (Tres Expérimenté)
Le 04 Avril 2009 à 10:47
depose ton carbu , nettoy le , la vis de richesse c'est la vis qui n'a pas de ressort et qui est au bort de l'arriver d'air de ton carbu
Le 04 Avril 2009 à 11:01
ok je vais le nettoyer,  c est pas normal que la bougie est tellement imbibée d essence l orsque je la nettoie et la chauffe au chalumot  elle demarre du 1er coup puis marche correctement mais fume beaucoup (essence ) , donc je vais nettoyer le carbu puis je vais serrer la vis de richesse puis la desserer d un tour et demi  et je vous tiens au courant merci beaucoup pour la réponse p!!
