xps qui s'engorge puis cale ....
Auteur Sujet: xps qui s'engorge puis cale ....  (Lu 1631 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
  • PEUGEOT XR6
Le 20 Juillet 2015 à 17:42
Bonjour a tous alors voila je vient de me procurer une peugeot xps de 2003 avec haut moteur conti ,pot avec corps d'origine et le reste conti et carbu de 17.5.
le gros probleme c'est quelle demarrer en un coup de kick puis je part en 1ere-2eme-3eme puis quand je passe la 4eme la moto s'engorge puis cale. meme si je baisse les rapport jusqua la 1ere elle cale . impossible de la redemarrer a par si j'aspire par la durite du robinet a depression en dessou de mon reservoir.
dessus jai deja changer pompe a eau , joint de culasse, joint de carter coté frein et joint de bas cylindre.
SVP a l'aide je sait plus quoi faire p!
  • 198 Messages (Débutant)
  • Beta RR enduro 50 .MBK 51 passion
Le 21 Juillet 2015 à 19:18
salut je dirai que t'as carburation n'est pas bonne donc réglage nécessaire ! ::)
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
pot doppler gp8 ph 50/70.
MVT premium avec disque d'inertie.
transmi 14*50.
MBK 51/moteur malossi g2 répliqua .
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 21 Juillet 2015 à 20:44
Salut je suis d'accord avec aventneo pour un probleme de carburation mais a tu lu son message entièrement il dit lui même qu'elle repart lorsqu'il aspire par la dépression et donc re remplie sa cuve pour moi avant d'aller plus loin il faudrait vérifier CE probleme enfin je me trompe peut etre  ::)
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 21 Juillet 2015 à 22:15
oui bizarre
si tu doit aspirer je pense que tu as peut être un soucis avec la fameuse dépression..et donc tu cales car l'essence n'arrive plus...
m'enfin ce n'est que mon idee
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 21 Juillet 2015 à 22:55
Ta durite de dépression n'as pas de "jeu" ? Si oui ton moteur aspire plus l'air extérieur que dans la durite. Et ca fait une petite prise aussi !
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 28 Juillet 2015 à 00:05
Défaut durite de mise à l'air du réservoir ou filtre a essence sale/bouché
oui mais si tu aspire la durite de mise a l'air,cela veut dire que l'essence n'arrive pas correctement donc tu ne peut pas t'engorger  p!!  !! :-X
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
transmi 14*50.
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
