xr6 demareur electrique impossible
Auteur Sujet: xr6 demareur electrique impossible  (Lu 2574 fois)
  • 300 Messages (Expérimenté)
  • Champion Rhone Alpes 3ème série Savate BoxeFr
  • Peugeot XR6 origine 100km/h mon pote!
Le 12 Novembre 2009 à 21:56
Bonsoir, j'ai enfin ma peugeot xr6 après moi de bus trop content sauf que le vendeur a oublier de me préciser que la moto démarrait à la poussette a cause d'un problème électrique le jour même de l'achat de la moto (j'ai fais 300km j'allais pas rentré bredouille pour si peu). Question moteur je m'y connais pas mal mais démarreur je suis en galère, quand j'appuie sur le bouton allumage j'entends un "tac" dans un fusible et quand je mets la main près du boitier du fusible je sent une petite secousse. Je voulais savoir si ça pouvais venir de la ou si vous avez une idée d'où sa pourrait être.
j'ai 1 avertissement
BALANCE MAN, CADENCE MAN, C'EST LE PUSHKARD MAN, COOL RASTA!!!
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 12 Novembre 2009 à 22:01
Ben déja change ton fusible et voit !
Si ça ne fait rien, tu débranche ta batterie pour ensuite démonter ton démarreur sans risque, une fois démonté tu le test sur ta batterie et tu voit si il fonctionne ;)
Le 12 Novembre 2009 à 22:03
ok et si sa le démarreur marche, sa peut être quoi d'autre?
Le 12 Novembre 2009 à 22:09
Ta masse qui serai mauvaise, ton fusible, le cran qui viens tourner sur ton moteur qui ripe, ta batterie trop faible, après je voit pas d'autres causes ;)
Le 12 Novembre 2009 à 22:11
le truc c'est que il n'y a aucun bruit venant du démarreur, il y a juste un son qui provient du fusible.
Pardon sa vient d'un relai!
« Modifié: 12-11-2009 22:14:01 par bionicle1712 »
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 12 Novembre 2009 à 22:21
Surement relai HS ..
Ce que tu fais, sans démonter le démarreur, tu prend un fil qui va direct à la batterie
Ou alors une pince de voiture pour démarrer quand on a plus de batterie pour se piqer sur une autre!
Tu la mets sur le + et tu touche l'arrivée de jus au démarreur! ;)
C'est juste un fil reliée avec une cosse avec une petite vis ^^
Si il se mets a tourner, c'est ton relai HS surement, ou alors fil coupé peut être  ???
(d'ailleurs essaye quand tu as débranché d'appuyer, pour voir si il y a le bruit)
Si il ne tourne pas, c'est surement qu'il est HS (à la masse, en court-circuit)
A ouais j'ai pas penser a ça ^^
Ben, demande a un pote si t'en a qui tourne sur même machine, de tester leur relais, car si ça marche tu t'en commande un, si c'est pas ça autant ne pas en acheter un pour rien quoi !
Le 12 Novembre 2009 à 22:30
ok c'est combien un démarreur am6 et une autre question, comment je peux faire pour mettre un kick? car en hiver le démarreur electrique c'est pas top
Le 12 Novembre 2009 à 22:33
Faut que tu perce ton carter d'embrayage, tu regarde sur le coté droit, pas sur l'avant du carter, sur l'arrière, tu a une sorte de trou pas percé, tu met un coup de perceuse puis fraise et c'est bon, tu a plus qu'a mettre un axe de kick et un kick avec ressorts et engrenage + joins ;)
Le 12 Novembre 2009 à 22:44
oki et pour le relais je peux mettre n'importe lequel ou je dois prendre celui des xr6? Sa coute combien et sa se trouve ou?
Le 12 Novembre 2009 à 22:45
Non un relai, une fois qu'il a le même nombre de fils ça doit aller
Ca se trouve chez ton marchand de journaux
Non lol chez ton pro ;)
Au lieu de percer, trouve toi un carter d'embro avec kick ^^
