Salut !
Je viens vous demander de l'aide car j'ai un soucis avec ma Yamaha Dt.
Dessus j'ai posé un bloc qui était monté sur une autre bécane à moi et le moteur fonctionnait niquel avant que je l'enlève de cette bécane
J'ai donc posé ce bloc dans ma Dt50 et j'ai changé de kit (origine) et de carbu (17.5).
Actuellement ma bécane démarre niquel, à vide elle prend plutôt bien ces tours mais fait des petites ruptures quand je tourne la poignée à fond
En charge, quand j’accélère à fond elle s’étouffe (beuhhhh) comme si je tombais en panne sèche. Quand je donne juste des coups de gaz elle tourne bien, mais si je reste accéléré à fond plus de 3 sec elle s'étouffe
J'ai vérifié plusieurs points :
- L'allumage est OK, pas bridé, l'étincelle est bonne et j'ai testé avec 4 bougie B9 différentes.
- Le carbu ainsi que le filtre ont été nettoyé, les réglages ont l'air pas trop mal
- La pipe et clapets sont niquel
Ce qui est bizarre aussi, c'est que la bécane réagit exactement pareil avec un gicleur principal de 70 qu'avec un 90 ou bien avec le starter à fond
Elle fume pas plus que sa même avec le starter.
Si vous aviez une petite idée sur la/les cause(s) du problème ?
Merci
