[Gros Problème !] S'arrête quand j'accelere a fond !
Auteur Sujet: [Gros Problème !] S'arrête quand j'accelere a fond !  (Lu 3636 fois)
0 Membres et 5 Invités sur ce sujet
  • 80 Messages (Novice)
Le 01 Août 2007 à 19:40
Salut à tous , gros problème sur ma pocket cross ,
Bon voilà , je fais le plein , je décide d'aller faire un petit tour , je la démarre , avec BEAUCOUP de mal ! Elle démarre puis calle , et rebelotte ..
Dernière tentative , comme par miracle elle tourne bien sauf que ... Si je tourne à FOND l'accelerateur , elle fait un bruit ''lourd'' , puis elle s'arrête  :o
Une solution à ce problème svp ?
=> Toujours le même problème qu'avant ! (J'ai refait ce post car pu personne répondé ^^)
Bon j'ai nettoyé la cuve du carbu une fois de plus , pas de saletés dedans , et cette pocket de merde passez moi l'expression cale toujours quand j'accelere a fond , enfaite elle cale pas , dès que je tourne a fond sa fait comme si j'appuyé sur le bouton d'arrêt (ptdr je crois que c'est pareil nan ?  :P)
Bon bref j'ai remarqué , que quand je n'ai plus beaucoup d'essence , mais vraiment pas beaucoup 10ml mdr , bah elle tourne impec ... Et quand j'ai le plein elle calle ma pitchoune :(
Une solution ^^ ?
« Modifié: 01-08-2007 19:42:31 par Nos² »
  • 38 Messages (Néophyte)
  • Pocket course chinoise
Le 01 Août 2007 à 20:46
met un gicleur plus petit
modifications apportées :
- Poncage de toute la carroserie
- Vernissage
- Carbu de 15
- Cornet
- Allègement du volant
- Clapet fibre de verre
- Modification de la boite à clapet
- Clavette d'alumage décalé
- Embrayage ressorts durs
- Pot Ninja
- Compteur sans fil
Le 01 Août 2007 à 21:40
mdr tu me dis sa je sais même pas ce que c'est le gicleur ^^
  • 141 Messages (Débutant)
  • pocket sportive pocket cross et quad modifier
Le 01 Août 2007 à 23:40
tu a trop d air qui rentre et pas assez dessence
Le 02 Août 2007 à 20:37
Tu peux détailler un peu plus stp ?  ::)
Pas assez d'essence ? A chaque fois je mets le plein ^^
  • 2841 Messages (Expert)
  • Dirt 125cc & Honda 125
Le 02 Août 2007 à 20:43
rien a voir! remet le filtre a air d'origine ou change ton gicleur pour un plus petit
Le 03 Août 2007 à 00:47
J'ai jamais DEMONTE ma pocket ;) Tout est d'origine !  :'(  :o
Le gicleur , je sais même pas ce que c'est , j'ai répondu ça un peu plus haut  :-[
Le 03 Août 2007 à 01:22
nettoie ta boite a air ton filtre et peut etre crade  (quand on te dit pas assez dessence on te parle pas du plein on te parle de lessence qui arrive au carbu )
( p!! rien a voir! remet le filtre a air d'origine ou change ton gicleur pour un plus petit lol il et dorigine ou tu voie 1 cornet )
Le 03 Août 2007 à 11:56
hey toi calme toi sa  va durée longtemp ce petit jeu avec moi! je confoné avec un autre probleme! le gars avait un cornet et quand il accelere sa cale il avait nettoyer o carbu et tout donc tu la boucle ok
Le 03 Août 2007 à 18:28
Ok comment je nettoie la boiter a air ? C'est la boite noire la ou les durites arrivent non ?  :-[  :-[
Sinon , une fois sur 10 , elle accepte que je tourne l'accelerateur à fond :s
PS : elle pisse grave l'essence la où il y a le tuyau coupé ! Même si je ferme l'arrivé d'essence ! (je crois que c'est les vis que j'ai mal serré de la cuve du carbu .)
« Modifié: 03-08-2007 18:30:25 par Nos² »
Le 03 Août 2007 à 19:08
oui ou tu la mal nettoyé! ba tu retire les vis qui tienne la boite a air puis deddans ta de la mousse tu la nettoie et la boite avec
Le 04 Août 2007 à 15:27
Ah ok , où sont les vis ?
Et la boite se retire facilement ?
Si c'est pas la boite a air sa peut etre quoi   :'(  :'(  :'(
  • 192 Messages (Débutant)
  • Motobecane, Ludix, Derbi senda sm X-Race.
Le 04 Août 2007 à 16:58
Sa peut etre un cornet
bon , j'ai nettoyé la boite a air qui était vraiment crade lol !  J'ai vu qu'il  y avait de la mousse noire , je dois la laisser ?
Apparament je crois quelle remarche :)
Le 04 Août 2007 à 16:59
oui la mousse noir il faut la laisser
