Aider moi, j'arrive pas a enlever mon embrayage de pocket
Auteur Sujet: Aider moi, j'arrive pas a enlever mon embrayage de pocket  (Lu 8434 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 30 Mars 2006 à 23:46
:gf:  J'y arrive pas !!!!
Pouvez vous m'aider svp, je n'arrive pas a enlever l'embrayage de ma pocket bike, c'es démonter tout le moteur pour rien, mais bon,
Répondez vite svp, si vous savez, merci
C'est urgent !
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 31 Mars 2006 à 10:00
Tu prend la clé qui correspond a l ecrou sur l' embrayage ensuite tu prend une clé plate que tu coince entre l' embrayage et le carter moteur de façon à ce que l embrayage ne puisse pas tourner quand tu actionne la clé sur l' embrayage.
Sinon tu peu bloquer l'embrayage avec un blok piston et utilisé un clé.
Souvent les chinois collent leur vis, il faut donc les chauffées.
Voila!
WouLD Be A faST MAn
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 14 Juillet 2006 à 17:57
heu bloque piston a proscrire sur les haut moteur fermé ( bougie desaxé...)
sinon oui pour l'ecrou central tu fais ce que alroth t'as dit.
apres c'est pas dit quil sorte tout seul ton embrayage; dans ce cas la tu demonte les gros ecrou noir qui permettre le maintien des garnitures d'embrayage 2 ou 3 mord c'est idem. apres a la place tu met de longue vis et par precotion essai de glisser des petites plaque ou rondelle metal pour pas risquer de bouissiller le carter moteur...et ensuite ba tu vis progresivement tes vis petit a petit;ca fera comme un extracteur ou arrache volant.
 j'espere que cela t'aidera.   bye
gasgas.....
Le 15 Août 2008 à 19:42
tu enleve les ressorts est les machoire apres tu va voir ya comme un triangle noir en dessous ba tu prend une visse de bonne longueur est tu la rentre ou ya les machoires qui se vixe puis tu visse juste cas quand le triangle noir sort puis voila apres ton embrayage tomber Aller a + tu me dirais de tes nouvelles
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 15 Août 2008 à 20:01
c'est peut être résolu depuis le 14 juillet 2006 non ???
 /bloc
