différentes panne pocket bike.
Auteur Sujet: différentes panne pocket bike.  (Lu 2460 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 14 Avril 2007 à 15:31
G crée ce fil de discussion car g constaté qu'a chaque page du forum il y a des probléme d'allumage pour toute les pocket, je demande a tous le monde de citer toutes les pannes possibles pour pocket bike.
Merci!!!
Le 14 Avril 2007 à 15:41
g 1 panne qui met arriver fréquament et c'était a cause du réservoir car quand il percent les réservoirs en usines ils oublient danlever les copots de plastique et quand les copots de plastiques dessandent jusqu'au robinet d'essence il se bloque et empeche l'arriver d'esssence au carburateur.
Dans ce cas la il faut dévisser les 2 petites visses du robinet , enlever les saltés et ensuite le remettre comme il faut.
Le 14 Avril 2007 à 15:45
Il ne faut surtout pas se tromper dans le mélange 2 temps car si il y a trop d'huile la pocket va enormement fumer par contre si il n y en a pas assez la pocket aurra + de péche mais le moteur sera pas graisser donc il va suser plus vite.
Au rodage il faut pas avoir peur de mettre 1 peu + d'huile .
  • 720 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 phantom black
Le 15 Avril 2007 à 21:20
ce topic ne sert a rien
