Dirt bike qui ne démmare pas .(vidéo à l'appuis)
Auteur Sujet: Dirt bike qui ne démmare pas .(vidéo à l'appuis)  (Lu 2964 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
  • Dirt bike
Le 07 Novembre 2012 à 19:13
 salut à tous!
Voila ma dirt bike ne démmare pas mais elle a une bone compression mais j'ai beau tirer autant de fois que ca me chante surle lanceur elle refuse de demarer.J'ai vérifier l'allumage (bougie) elle fais une belle etincelle toute bleu :) .Je pense que c'est du au fait qu'elle n'as pas rouler depuis au moins un bon mois (je l'ai acheter d'occasion casi-neuf mais sans le lanceur ) voila demain j'essayerais avec du start pilote directement dans le cylindre je pense que ca devrais le faire mais je suis pas sur qu'elle demarera .
J'aurais quand même aimé savoir ce qui ne vas pas .C'est peut-etre du au fait qu'elle e de la vieille essence?
Merci d'avance pour vos réponse ;)
EDIT:La vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=iINuKee_rNk&feature=youtu.be
« Modifié: 07-11-2012 21:34:46 par Grégounnet »
Un obstacle?Tu met les gaz!
Une flaque?Tu mets les gaz!
Les flics?Tu mets les euh.....tu ralentie!
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 07 Novembre 2012 à 19:39
demonte et nettoie carbu et clapets apres avec du melange neuf sa devrait le faire  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • Dirt bike
Le 07 Novembre 2012 à 20:58
Merci beaucop de ta réponse^_^.
Y'aurais t-il d'autrre suggestions ? :)
  • 1104 Messages (Expert)
  • Dirt bike 150cc Lifan vertical, Dirt CRZ Pro 125cc , Piaggio Typhoon, Quad 80cc Hytrack et Derbi Senda R 99'
Le 08 Novembre 2012 à 00:51
Sa peut etre que ca a mon avis  p!! demonte et nettoie carbu et clapets  p!!
  • Dirt bike
Le 08 Novembre 2012 à 01:31
Merci beaucoup^_^.
Mais vue qe je mis connais pas trop (noob  ::) )j'etais plus branché vtt avant x) j'aurais aimez savor comment netoyer le carbu et clapet j'aimerais pas me retrouver avec le carbu dans la main en disant:
"'ayez j'l'ai démonté et j'ai tout netoyer!Il me reste plus qu'a le remonter!Ho mais mince alors il manque trois vis!Et puis dans quelle sens sa se remmet ? x)"
Bref est ce que vous auriez un tuto ou une explication pour que je voie comment on fais?
Merci d'avance de vos réponses ;)
Le 08 Novembre 2012 à 11:01
donc pour le demontage voila suis ca  p!!
http://moteurpassion.forumactif.org/t246-demontage-du-carburateur-et-de-la-boite-a-clapet-d-une-pocket
pour le nettoyage
tu retire tout minutieusement a l intereur  sans rien perdre tu nettoie a l essence ( le must c est de prendre une vieille brosse a dent et de l essence ) p!!
tu peux mettre un coup de souflette pour evacuer les merdes
et tu remonte tout
avec la meme video
mais a l inverse voila tout  p!!
  • Dirt bike
Le 08 Novembre 2012 à 12:23
Merci beaucoup c'est sympa d'avoir mis les lien ^_^
bon ben je vais faire ca et je vous tien au jus sm2!
J'ai essayé de demarer au start pilote mais juste avant de demarer elle s'arrete comme ci elle n'avait plus d'essence donc j'aurais aimé savoir si c'était juste du  au faitequ'il y a de la vieille essence parce'que je voudrais pas prendre le "risque" de demonter le carbu pour rien si il faut juste changer l'essence
Merci d'avance ^_^
« Modifié: 08-11-2012 14:46:53 par Grégounnet »
Le 08 Novembre 2012 à 18:57
tu demonte tout tu nettoie tout tu vire la vieille essence tu en met de la nouvelle ( avec de l huile 2t  tu fais ton melange a 3 % ) et tu remonte tout et la sa doit peter  p!!
  • Dirt bike
Le 08 Novembre 2012 à 23:58
Dac' j'fais ca demain j'vous tiens au jus ^^
Merci beaucoup ^_^
  • Dirt bike
Le 09 Novembre 2012 à 19:12
UP :)
Alors j'ai tout nettoyer mais elle demarre toujours pas. :'(
Mais je viens de me demander si c'est juste moi qui ne sais pas comment on fait pacque quand je tire sur le lanceur le moteur commence a tourner puis il s'arrete dans son élan donc je voudrais savoir si le problème ne viendrais pas de moi. ^_^
Est ce qu on pourrait m'expliquer comment demarrer une dirt bike (le truc simple quoi x) )
pacque j ai tout nettoyer et j'ai changé l'essence mais je vis pas ce qu'il ne vas pas ^^
Merci d'avance^_^
Le 09 Novembre 2012 à 19:24
t ouvre l esssence avec le robinet situe sur le carburateur
tu accelere deux trois coups pour amorcer l essence
tu met le starter( bouton a coulisser sur le cote du carbu avec marque open et une fleche parfois
pour actionner le starter tu pousse le bouton vers le bas  p!!
et la sa doit demarrer  p!!
  • Dirt bike
Le 09 Novembre 2012 à 20:10
Meci je vais faire ca demain normalement ca devrais demarrer vue que tous est propre le ble veaitjuste de moi x)
merci^_^
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 15 Novembre 2012 à 19:40
bonjour je m'appelle sabrina je suis dans la vienne g le même problème j'ai changer ts les joints nettoyer les clapet mis un carbu neuf  :'( :'( :'( :'( :'(
« Modifié: 15-11-2012 19:42:15 par saby »
  • Dirt bike
Le 15 Novembre 2012 à 22:22
Moi j'ai TOUT nettoyé et voila ^_^
« Modifié: 16-11-2012 12:51:33 par Grégounnet »
Le 16 Novembre 2012 à 22:17
sa demarre si vous mettez de l essence par le puit de bougie  p!!
