Ma pocket bike n'accélère pas à plein gaz.
Auteur Sujet: Ma pocket bike n'accélère pas à plein gaz.  (Lu 1937 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
  • Pocket bike
Le 26 Février 2014 à 21:55
Bonsoir, j'ai un problème sur ma pocket bike.
Il y a encore 7 mois elle roulait normalement mais je l'ai délaissée 6 mois.
Je l'ai sortie de mon garage le mois dernier mais elle ne démarrait plus. J'ai donc fais un plein, j'ai nettoyé le gicleur qui était bouché mais elle ne voulait toujours pas démarrer je l'ai donc encore abandonnée.
Tout à l'heure je l'ai ressortie j'ai remis un plein et j'ai tiré 4 fois sur le lanceur et elle a démarrée mais un problème est survenu : à "mi gaz" la pocket ne roule pas au maximum de ses capacités et à "plein gaz" elle ralenti elle vas très doucement puis calle.    !help aidez moi svp  :(
Clichy zoo
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 26 Février 2014 à 22:19
nettoie ton carbu completement  dans un premier temps , regarde si t as pas touches au reglage de fourchette commandes par le flotteur sinon sa peut vouloir dire que ta cuve se remplit mal et du coup une fois trop dans les tours plus assez d essence pour le moteur et beuuuuuhhhhhhhhh ! et une fois la cuve reremplit bah c ets reparti  p!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • Pocket bike
Le 26 Février 2014 à 22:25
Nettoyer complètement c'est à dire enlever le gicleur la fourchette .. En resumé tout démonter et nettoyer à l'essence?
« Modifié: 27-02-2014 12:47:46 par Riri93390 »
Clichy zoo
  • Pocket bike
Le 26 Février 2014 à 22:28
Et si c'est le deuxième problème que tu m'a cité comment le régler? Et un ami m'a dit que cela peut venir de la vis de richesse mais je ne sais pas ou elle se trouve.
Clichy zoo
Le 27 Février 2014 à 19:52
attention les doubles posts sonts interdits  ;)
oui c est ca nettoyage complet  p!!
la richesse c est impossible car la dessus y as pas de vis de richesse sur ces carburateur la  ;)
  • Pocket bike
Le 27 Février 2014 à 20:25
Pour le double post, je suis nouveau je maitrise pas encore ce forum. J'ai nettoyer complètement mon carbu elle a démarré puis j'ai relaché l'accelerateur ( ma vis de ralenti est reglée) puis sa a callé. Après ça j'ai passé toute l'après midi à essayer de la redémarrer mais plus rien et de temps en temps l'essence coulait par le trop plein
Clichy zoo
Le 27 Février 2014 à 21:14
elle demarrera jamais si sa pisse par le trop plein  p!! sa veut dire qu elle se noie  p!!
en gros ta cuve de carbu se remplit trop , pour resoudre le souci tord les fourchettes en metal legerement vers le bas de la cuve genre 2 mm et comme ca ta cuve se remplira moins sa ne devrait plus fuir par le trop plein et sa devrait remarcher normalement  p!!
  • Pocket bike
Le 28 Février 2014 à 09:00
Ok merci, j'essai ça et je te tiens au courant ;)
Clichy zoo
  • Pocket bike
Le 28 Février 2014 à 13:16
Ça fobctionne toujours pas!
Clichy zoo
Le 28 Février 2014 à 23:39
donc t as une prise d air !
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 15 Mars 2014 à 21:44
Une prise d'aire ? Qu'est ce que c'est, tu peu expliquer stp sa m'intéresse.
  • 4 Messages (Néophyte)
  • Ma passion, la moto cross.
  • Pocket cross
Le 25 Avril 2014 à 02:08
Une prise d'air c'est quand de l'air rentre en même temps que l'essence. J'avais le même problème toute mon essence coulait par le trop plein dès que j'ouvrais l'arrivé d'essence, j'ai démonté le carburateur, l'ai nettoyer et remonté. L'essence ne coulait plus par le trop plein et ma pocket démarré au quart de tour.
La moto cross est plus une passion qu'un sport.
  • 1104 Messages (Expert)
  • Dirt bike 150cc Lifan vertical, Dirt CRZ Pro 125cc , Piaggio Typhoon, Quad 80cc Hytrack et Derbi Senda R 99'
Le 25 Avril 2014 à 20:06
Non Math c'est pas ça ^^ Pour faire simple une prise d'air c'est quand ta un joint moteur qui fait pas son boulot (mort) , ton moteur n'est pas étanche donc sa crée une prise d'air pour faire simple ^^
  • Pocket cross
Le 25 Avril 2014 à 20:48
Je ne suis pas une pro en mécanique, mais on m'avais dit qu'une prise d'air c'était ça. En tout cas merci de m'avoir corrigé.
Le 30 Avril 2014 à 01:14
Et moi se me fait plaisir de t'avoir apris un truc , sa sert a ça le forum ;)
