Mon lanceur ce bloc d'ou viens le prob!!
Auteur Sujet: Mon lanceur ce bloc d'ou viens le prob!!  (Lu 6008 fois)
  • 116 Messages (Débutant)
  • stunter a 100%
  • pocket bike 49cc pot racing style: street
Le 18 Septembre 2007 à 21:36
voila bon ser soir je suis allez faire un tour puis ma pocket a callez j'ai essaillé de redemaré mé la corde ne se ranbobine pas sa vien de quoi d'apres vous du ressort ? et pourquoi ma pocket a callé pourtant elle etait chaude!! merci a+
:D J'AIME LA VITESSE :D  ET J'AIME AUSSI CLEM-59 c'est un bon moderateur lol :D
  • 2841 Messages (Expert)
  • Dirt 125cc & Honda 125
Le 19 Septembre 2007 à 11:59
tire un peu sur la corde elle se anbobinera, retire ton lanceur du moteur, essaye de faire tourner le volant magnetique. si il tourne pas tu as serré ou ton volant bloque ou l'embrayage.
voila tien moi au courant  ;)
  • stunter a 100%
Le 19 Septembre 2007 à 15:03
nonmais a mon avis c'est le ressort qui merde  et pour quand je calle vous avez une idée?
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 19 Septembre 2007 à 15:11
moi aussi sa met arriver les deux problemes !
pour la corde qui ne se rembobine pas j'ai carément changer mon lanceur !
et moi aussi une fois que je roulait ma pocket callait donc j'ai vidée la cuve et après cela a re-marche mais je ne pense pas que c'est en vidant ta cuve que cela vas remarché enfin moi sa m'avait parus bizard !
a+
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
  • stunter a 100%
Le 19 Septembre 2007 à 18:49
oué car j'ai nettoyer ma cuve yaps longtemps
Le 19 Septembre 2007 à 18:52
renettoie le ;)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 19 Septembre 2007 à 20:20
coucou :)
Pour l'histoire du lanceur qui se bloque, enlève les 3 vis qui maintiennent le lanceur,
Ensuite retire le et la si la corde ne se r'enroule pas, essais de la r'enrouler à la main et de retirer sur la  poignet pour voir si ça fonctionne normalement...
S’il ne fonctionne pas  démonte tout ... et remonte le ressort (c’est super dur au début ... mais une fois que tu as compris le truc ça prend 2 min)
Pour t'aider a remonter le ressort ============>http://forum.mobcustom.com/vt46426-ressort-du-lanceur
Après s'il fonctionne bien, tourne le volant moteur ... (il se trouve juste derrière le lanceur)
S’il bloque... 2 solutions:
Tu as serrés...et la c'est mort!!
Sinon ... démonte le moteur ou il y a le piston (démonte le pot a l'avant et se qu'il se trouve derrière)... et regarde si tout est en place ... s'il ne manque pas un axe par exemple
Non car une fois pareil que toi le lanceur était bloqué et je pensais que c'était le lanceur ( SURTOUT PAS FORCER) et en faite non ... le volant moteur été bloqué je pensais avoir serré mais quand J'ais démonté le moteur...J'ais tout de suite trouvé d'ou venait le problème ^^
Voila sinon tu callais,  essais de jouer avec la vis de réglage sur le carbu, ;) et ça devrait être mieux je pense ^^
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 19 Septembre 2007 à 21:00
Bonsoir à tous voilla je suis nouveau sur ce forum, je m'appelle nicolas et je suis de cherbourg dans la manche, voilla je suis venu sur ce forum car j'ai le meme problème que max-42no$? mon lanceur est bloqué, en fait ma pocket ça fais 2 semaines que je l'ai, et depuis 1 semaine elle déconne en fait quand je roule elle s'embale et fini par calé! je pensé que ça venait du cable d'accélérateur qui était trop long alors je l'ai racourci avec un serre cable mais nan ça continue, je décide de démonter le carbu, pipe d'admisson et boite a clapet pour tout nettoyer et tt resserer. bref après remontage je décide de la démarer et la le lanceur se bloque au premier coup. j'ai demonter le lanceur et la le volant moteur est blqué! bref j'aurais aimez avoir un conseil pour savoir si oui ou non j'ai serrer, pourant quand je fais roulez la pocket ya dla compression on entend bien!
Merci.
Le 19 Septembre 2007 à 21:09
demonte ton moteur .. et regarde si tout est en place dedans .. mais surtout de force pas .. avec ton lanceur .. si ca bloque se n'est pas normal ^^
J'ais deja eu se probleme et je te conseil fortement de demonter le moteur et regarder si l'axe et present a ca place ;) et tout le reste ...
( parceque moi il manquait un circlips ( je ne sais pas comment on l'ecrit ) et l'axe se balladait ^^ et mon volant moteur bloquait ... toujours au meme endroit ...
  • stunter a 100%
Le 20 Septembre 2007 à 18:55
humm j'espere pour toi que tu n'a pas serrer de monte juste ton volant  pour voir si ya un prob et remonte le  pour voir si sa tourne si ne tourne pas bas demonte ton moteur et verifie pfff pas de chance pour toi 1semaine mais bon moi j'ai eu que sa comme prob!! allez a+ et reponder pour quand je calle svp  ;) :)
Le 23 Septembre 2007 à 13:14
Bon et bien j'ai démonter tout le blco moteur de la pocket et verdict y quelque chose de bloquer ds le moteur donc va falloir que je l'ouvre mais c'est bizarre le vilo ne peut pas faire 1 tour complet! et en plus les tetes de vis sont foirer vref super pour ouvrir le moteur!!!
Le 23 Septembre 2007 à 13:17
souhaite tes roulement sont mort ou ton vilo. je pense plus au roulement.
rachète un moteur lol :s
  • Team PitCustom - redacteur
  • 2178 Messages (Expert)
  • peugeot 102, peugeot bbvct, MBK Dakota, Fantic 50
  • mbk dakota; peugeot 102; peugeot bbvct; velo d enfant motorisé, dirt bike dx001
Le 23 Septembre 2007 à 16:50
Merci.
carbu mal reglé si elle s emballe. le lanceur des pockets d origine ets souvent en plastique. il faut le changer par un en alu et la tu n auras plus de probleme. il y en ades pas chers sur dragostuning.
Le 26 Septembre 2007 à 22:29
moi aussi maintenant elle calle ^^
elle était chaude pareil ... mais d'un coup boom elle calle ... je redemare ... et elle recale direct ... impossible de faire plus de 6 m ....
probleme : Flitre a essence
jsute je le remplace et elle ne calle plus :)
voila tu peux essayer c'est peut etre ca pour toi aussi :=
  • 77 Messages (Novice)
  • 103 mv
Le 07 Octobre 2007 à 17:29
non soit c'est lon lanceur ki merde ou alor  demonte ta cloche d'embrayage et regarde si tu n'orai pa un ressor qui aurai petter c'est de la merde ses ressorts
103 mv : bulle magnum xr , scelle weeling recoupée , passage de roue arriere fait  maison fare arriere tnt transparent a leed, pot leovince speed , carbu dell'orto 15, pneu 1/4 , poignée tnt , retro f1 tnt et voila jcroi que j'ai  tout dit ...
