Pocket bhm dr qui cale quand j'accélère au maximum
Auteur Sujet: Pocket bhm dr qui cale quand j'accélère au maximum  (Lu 1523 fois)
  • 105 Messages (Débutant)
  • Stunt 2011
Le 30 Août 2014 à 00:00
Salut a tous j'ai une pocket bike qui ne démarrait pas j'avais déjà fait un sujer dessu mais maintenan elle démarre et ce n'ai plus mon problème maintenant c'est qu'elle cale quand j'accélère au maximum ou trop a mis tour.le joint de mon pot et mort alors j'ai démonter mon pot et la mon joint était en morceau donc esque le problème peut venir de la ? Ensuite si c'est ça le problème j'aimerais savoir si je peux remplacer mon pot avec double sortie avec celui ci http://www.rrd-preparation.com/fr/pots-echappements-silencieux-mini-moto-pocket-bikes/8384-pot-d-echappement-bidalot-racing-pour-pocket-bike-47-49cc.html (je sais qu'ils y a eu plusieur sujet la dessus mais jamais de pocket bhm dr cross et comme ce n'est pas le même carburateur je ne comprenais pas trop)merci pour votre future aide 😊
Ma configue stunt:
-Kit 70 dr fonte
-Pot yasuni r avec cartouche yasuni exauste
-carbu 17,5 (gicleur 90)
-vario malossi
-Ressort rose top perf
-Boite a clapet pipe admission big valve italkit
  • 34 Messages (Néophyte)
Le 31 Août 2014 à 15:14
Non tu peut pas ou faudra le modifier n'essaie pas si tu connais pas  sm2!
  • Stunt 2011
Le 01 Septembre 2014 à 14:02
Ok merci pour l'info et pour quand elle caller quand j'accelerer cetait le carbu mal regler
Ma configue stunt:
-Kit 70 dr fonte
-vario malossi
  • Stunt 2011
Le 05 Septembre 2014 à 20:01
Salut j'ai ré ce problème mais pire cette fois elle accélère pas du tout puis cale j'ai essayer toute les combinaison possible de la viss de richesse mais tjr rien  !help s'il vous plait  :'(
Ma configue stunt:
-Kit 70 dr fonte
-vario malossi
  • 1200 Messages (Expert)
  • Concentré sur la route tu doit être
  • Scooter de livraison surbooster
Le 05 Septembre 2014 à 23:24
une prise d'air peut-être
Config :
Kit 70 malossi mhr replica
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Vilebrequin mvt S RACE
Embrayge polini
Cloche embrayage malossi
Variateur grande plage artek2
Passe voir le lulu : http://www.mobcustom.com/forum/parking-scooter/(peugeot)-lulu/
  • Stunt 2011
Le 06 Septembre 2014 à 22:34
Salut alors changer tout les joint(pipe d'admission,carburateur,pipe d'échappement au pot celui du cylindre et celui du cylindre a la pipe d'échappement MAIS celui du réservoir au durite a l'air d'être abîmer car quand je penche le réservoir ver les trou des durites de l'essence coule mais j'avais déjà roulais avec ce problème ensuite j'ai de l'essence qui de fois coule d'une durite qui a l'air déformer aussi j'ai essayer de me renseigner sur le site et yen a qui parlait de l'embrayage qui est mort mais sur cette pocket je ne c'est pas ou il se trouve je pense qu'il est derrière la transmission mais je ne sais pas comment le démonter  !help
Ma configue stunt:
-Kit 70 dr fonte
-vario malossi
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 13 Septembre 2014 à 09:52
J'avais le même soucis essaye de réglé ta vis de ralenti et ton clapet d'arriver d'air en même temps moi c'était sa. Bon courage.
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 13 Octobre 2014 à 21:38
Régle ton gicleur  ;)
