pocket cale a l'acceleration
Auteur Sujet: pocket cale a l'acceleration  (Lu 4791 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 11 Mai 2010 à 18:58
Salut a tous
je vien d'acheter une pocket en piece pas cher et je l'ai donc remonté moi meme.
Elle marchait pas trop mal mais le ralenti n'était pas réglé. Donc je l'ai réglé et maintenant dés que j'enleve le starter et que jaccelere trop elle cale aussitôt.
Je ne sais plus quoi faire aider svp ! soyer précis je ne suis pas une fleche en meca  :-X
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 11 Mai 2010 à 21:11
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
by space
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
  • 423 Messages (Expérimenté)
  • derbi senda devil D
  • sa fait rien car tels est mon destin , j'ai pas peur de mourir sur mon terrible engin !
Le 11 Mai 2010 à 22:34
je veut pas paraitre pessimiste mais ... ça sert a rien de metre ça tout le temps, ça aide pas grand monde dirtbike74
derbi senda R x'trem
pot gianelli fg2 , gicleur 98, pignon 14 !!
prix a 120 km/h sur radar !!!!
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 11 Mai 2010 à 22:38
le membre n'est pas présenter,c'est ce que je dois faire.
Le 11 Mai 2010 à 22:43
ouai mais bon, juste lui dire de ce présenter suffirait  p!!
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 11 Mai 2010 à 23:03
dans ce cas,oui mais dans certains cas ou tu vois des écriture :
"slt ma pocket march pa je c pa pk!"
on met tout,toujours c'est plus simple est rapide.
Le 12 Mai 2010 à 00:01
5 réponse mais qui ne m'aide en aucun cas
je vais me présenter no problemo
ps: j'ai déja fouiller sur le forum des réponse a ma question mais toute les proposition faite ne sont pas asser précise pour moi c'est donc pourquoi j'en créé un autre .
merci a bientot
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 12 Mai 2010 à 10:46
ce problème a été évoquer des dizaines de fois,c'est les carbu d'origine,faut les remplacer par un 15sha.
des fois on arrive a les réglé avec la vis et l'aiguille mais c'est pas fréquent.
  • 3212 Messages (Maitre)
  • Sherco HRD 2006
Le 12 Mai 2010 à 18:09
les carbu d'origine de pocket c'est la vrai merde .  >:(
En général on léchange contre un autre comme le 15 sha comme t'a dit dirtbike74 .
Le 12 Mai 2010 à 21:54
moi il allait trés bien mon petit carbu made in china  sm2!
aprés au lieu de changé tout de suite le carbu essaye de jouer avec les réglage, différente config du carbu.
  • Sherco HRD 2006
Le 13 Mai 2010 à 09:13
ouais moi aussi il va bien apart que si je laisse l'arriver d'essence ouverte il se vide par terre  >:(
Et par compte des que le moteur tourne plus de problème .
Le 13 Mai 2010 à 17:06
Ok merci
Mais en meme temp le seul réglage possible que je metrise c'est la vis de ralenti ...
Ensuite pour le fameu carbu de 15 sha , un prix ? un site ?
Je possede un carbu de 12 d'origine de mon ancien scoot ( mbk stunt) , il y a moyen d'adapté sans trop de modif complex ?
Merci pour vos réponse  p!!
« Modifié: 13-05-2010 17:08:50 par B3un »
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 13 Mai 2010 à 19:46
c'est adaptable mais tu a en chier car faut monter en souple...
il y a un topic avec les sites de ventes de pièces de pocket.
Le 13 Mai 2010 à 20:32
okok j'ai vus sur google " davypocket"
mais 50 € le carbu , la merde de dépensser dés sous dans un jouet comme celui la ^^
Bref j'abandonne je la revend elle me prend trop la tete
Merci a tous pour vos reponse
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 13 Mai 2010 à 20:36
leboncoin... un carbu de 15 sha ce trouve pour 10€ facile!
ensuite la pipe tu le fait toi même c'est simple un bout de tuayu de cuivre de 15mm de diamètre moulé dans la pipe d'origine.
