pocket cross qui n'avance pas
Auteur Sujet: pocket cross qui n'avance pas  (Lu 2282 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 21 Janvier 2007 à 12:32
 Bonjour a tous !
je viens de recevoir une pocket cross modele 2007 , je les monté etc , je met de l'essance j'ouvre les robinets et je demarre , je la laisse tourner quelque instant , je rabaisse le starter , et j'accelere , le probleme :o :
- la pocket n'avance pas ! elle ne s'engorge pas pourtant , mes freins n'ont pas de soucis , je me demande donc quesqu'il ce passe , merci de me repondre !  p!!
a bientot  ;)
  • 1439 Messages (Expert)
Le 21 Janvier 2007 à 13:03
regarde si tt est OK au niveau du carburateur.......la plupart on un probleme avec le pointeau du floteur qui est mal mis....
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
Le 21 Janvier 2007 à 13:23
merci bourinov , je vais aller voir ca ! si d'autre perso on d'autre reponse , elles sont les bien venu !
je vais deja verifié le pointaux
 EDIT / rebonjour ! je suis aller tester tout ca , la pocket a tjs du mal a monter dans les tours , et elle BEUUUHHHHH si on accelere trop  :o
« Modifié: 21-01-2007 17:22:50 par dOnOvAn »
Le 22 Janvier 2007 à 09:02
Regarde si ta bougie est OK......conseil change la si c'est celle d'origine lol
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 22 Janvier 2007 à 10:02
ok , j'ai mi l'anti parasit NGK de ma mob sur la bougie d'origine , et ca tien mal , je vais donc acheter une nouvelle bougie
  • 26 Messages (Néophyte)
  • Yamaha tzr
Le 14 Mars 2007 à 23:30
regarde si ton clapet n'a pas des trous ou fisure sur les 2 ptit plastique ! ou si ta pipe et mal serrée
  • 331 Messages (Expérimenté)
  • Hunter 125cc
Le 19 Mars 2007 à 20:12
sa me fais pareil regarde deja ton clapet puis ton carbu ...
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 14 Avril 2007 à 12:59
Moi sa mé arrivé et il fo ouvrir dans la boite de vitesse et moi cété la cloche qui c dessouder il faut juste la resssouder
