alors d'abord tu démonte ton filtre a air c'est un collier ou 2 vis cruciforme sa dépend de ta boite a air
ensuite tu prend tes clefs allen tu démonte ton carbu défais ta durite d'essence et enlève ton cable de gaz
ensuite tu démonte ta cuve par les deux vis cruciforme en dessous ensuite tu auras un flotteur ( le truc blanc ) une fourchette et au milieu un gicleur tu peux le nettoyer a l'essence + souflette et sa ira très bien
ensuite tu remonte tout la fourchette vers le bas sinon tu auras une fuite d'essence par le trop plein
