probleme pour demonter L'enbreyage
Auteur Sujet: probleme pour demonter L'enbreyage  (Lu 846 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 12 Février 2007 à 19:06
voila g une pocket cross trial et je viend de m'appercevoir que mon embrayage ma lacher mai le prob c ke il me reste le triangle (enfin sur les embrayage il i a un espece de triangle qui doit se fixer au bloc moteur)et voila je c pas dutout comment lenlever si sa doi se deviser ou autre
merci d'avance de vos reponse ;) ;) ;)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 13 Février 2007 à 18:53
Bonjour, j'ai un pote qui a eu le même blem et apparament il faut une arache pour y enlever alors il l'a emmené chez 1 mécano et le mécano lui a dit qu'il allait essayer de l'enler. Normalement il aura le temps d'y faire demain donc je lui demanderer avec quoi il a réussit si il y ait arrivé.
  • 33 Messages (Néophyte)
  • pocket cross 2007
Le 07 Mars 2007 à 21:50
salut j'ai eu le probleme j'ai changé mon embrayge seul c'est tout simple
1-Tu donne un petit coup de marteau sur chaque boulon du triangle et sur se des maselots pour débloquer un peu le cone et la petite pates qui empeche ton embrayge de tourner sans l'axe
2-tu prend un tournevise plats et un petit maillé ou un marteau si ta pas de maillé tu glise le tournevis sous le triangle et tu tape tout dousement pour faire sauter l'embrayage (tourne bien l'embrayage a chaque coup de marteau pour ne pas lui donner de jeu)
3-quand ton embrayage sort pas mal pouse les coté vert l'intérieur a chaque coté l'un apré l'autre et tire il viendra
