Bonjour à vous.
Nouveau sur le forum, je viens vous solliciter pour essayer d'avoir quelques pistes de personnes s'y connaissant mieux que moi.
J'ai fait l'achat d'un PW 50 pour mon fiston de 5,5 ans.
Les premiers tours de roues se passent bien mais lorsqu'elle commence à être chaude, elle donne l'impression de s'étouffer, elle perd en " pêche "et elle finie par caler.
Sans connaitre la finesse de la mécanique, il y a eu quelques achats pour commencer à élucider le problème :
- Durite essence neuve
- Boitier filtre et filtre neuf
- Bougie neuve
- Joint échappement neuf
- Joint cuve de flotteur neuf
- Bobine allumage + antiparasite neuf
Le piston n'a pas plus de 2 heures de fonctionnement.J'ai essayer de faire le réglage du carbu.
J'ai des doutes sur les joints de culasse et d'embase. Peuvent il poser souci si ils ne sont pas en bon état ?
Voilà pour les éléments que je peux au premier abord vous transmettre.
Je commence à sécher au niveau contrôles à faire pour la voir rouler plus sereinement.
Merci pour votre coup de pouce, surtout pour le petit motard
