sois j'arrive pas a demarrer sois elle calle
Auteur Sujet: sois j'arrive pas a demarrer sois elle calle  (Lu 2335 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 20 Août 2007 à 00:07
salut a toutes et a tous.
Donc voila mon problème j'ai une pocket course il y a quelque temps j'avais du mal a la demarrer
enfin moi alor que mon frère y arrivai mais lui est beucoup plus musclé, lol, donc ces coups de kik étaient plus feroce. Depuis ce temps j'ai changer le carbu mis une nouvelle bougie NGK (lol) et maintenant c'est toujours la meme chose sauf qu'il me faut moins de coup de kik.
    Mais si jarive a la demarrer, elle calle tout de suite après si jarète d'accelerer, alor je dois tenir la poignée d'acceleration. Donc me voila parti, au debut sa va, mais quand je tire dessus elle lache des bruit lourd et calle.
  Alors voila que faire !help.   Pour info, le carbu est changé, il me semble, meme sur, que la vis de ralenti est reglé puisque je l'ai fais. De plus, nouvelle bougie, embrayage pa tro mal.
  J'ai tendance a croire que le problème vient de l'allumage!! mais ne sert t-il pas qu'a l'allumage???
 est-ce lui le problème quand j'accelere??
« Modifié: 20-08-2007 00:30:55 par eKtomB »
  • 776 Messages (Tres Expérimenté)
  • 3 pocket course 1 trial 1 pocket cross 1 quad 110cc 1 dirt 1 trottinette thermique 1 mini bike et c'est tout
Le 20 Août 2007 à 10:20
moi c'etait mon startair mais le a moitier pour demarer
je cherche une polini panthera pour juillet ou une bms un truc comme se si quelqu'un en vend une dite le moi
  • 479 Messages (Expérimenté)
  • 85 yz pro circuit , 80 kx, mbk magnum xr
Le 20 Août 2007 à 10:26
mauvais reglage carbu
Le 20 Août 2007 à 10:53
   salut a tout le monde et merci pour les reponses.
Alors la technique du startair je la fais deja quand j'en ai besoin mais rien n'y fais.
Et pour le reglages carbu comment voir les mauvais reglages??
De plus si mon carbu est bien reglé est-ce que cela peut venir de l'allumage ???
Merci a tous
  • 2841 Messages (Expert)
  • Dirt 125cc & Honda 125
Le 20 Août 2007 à 12:31
regarde si ton allumage fonctionne corectement, tu retire la bougie tu la met dans l'anti-parasite, tu met le culot de la bougie contre le cylindre et tu tire le lanceur. si il y a une etincelle c'est que ton allumage marche si il y en a pas souaite ta bougie ou l'allumage, donc si y a pas detincellle essaye quand meme avec une autre bougie ;)
Le 20 Août 2007 à 13:02
ok merci. mais sa va paraitre con mais c'est quoi le cylindre ??
merci clem pour ta reponse j'ai essayer j'ai kiké 2 3 fois mais rien n'y fais ya la compression mais pas d'etincelle. J'orai une autre question j'ai acheter une bougie mais j'ai l'impression que les branches sont trop serrés tu pourrai me donner un exemple pour l'ecartement entre les 2 ?? Et c'est donc l'allumage le problème des callages ?? et du demmarages ? en faites c'est surtout le callage mon problème?
« Modifié: 20-08-2007 13:16:00 par eKtomB »
Le 20 Août 2007 à 13:04
le truck ou la bougie se vis dedant. il y a des rayures dessus meme le piston est dedans
Le 20 Août 2007 à 13:17
ok faut obligatoirement etre vers le cylindre ?? moi je l'ai fais a coté du start?? ha et desolé j'ai modifier le message en haut!!! dsl! merci
Le 20 Août 2007 à 13:26
change ton allumage p!! l'ecartement est de a peu près  2 mm 3 defoit c'est quoi lea reference de ta bougie?
Le 20 Août 2007 à 13:38
ok meci (encore une fois)  alors ma bougie est une NGK bougie pocket et ya marqué
 NAE04..99999915..L07y144
et il y a sur le coté de la boite 4626 BPMRR7A. voila donc c'est sa la cause des calages alors ??? merci pour tout clem.
Le 20 Août 2007 à 13:51
nan pour savoir;) c'est pâs sa tu regarde sur la bougie normalement il y a marqué un code (ex= BM6A) un truck comme sa ;)
Le 20 Août 2007 à 13:55
chui desolé mais tout est a refaire en faite l'etincelle est presente (merde) sa vient d'autre part!!! Mince moi qui pensè que ce n'était que l'allumage. Et ma bougie est    BPMR7A.
DESOLé CLEM. La c'est au dessous de mes cordes pour trouver la panne!!! alors je prend toutes vos suggestion. désolé
Le 20 Août 2007 à 13:58
De plus je viens de remarqué qu'il n'y ya pa d'essence la ou on visse la bougie, il devrai en avoir non ??
Le 20 Août 2007 à 14:22
t'enerve pas ;) tu remet la bougie tu tire  sur le lanceur  tu retire la bougie et tu regarde si il y en as( passe ton petit doit) après sinon nettoie la cuve du carbu et le filtre a air (sa peut lui faire que du bien) p!! si sa marche toujours pas verifie les clapets...
Le 20 Août 2007 à 15:15
merci clem pour tes reponses mais ....
j'ai remis la bougie depuis qu'elle neuve le demarrage va mieu mais toujours le meme problème
la je vien kiké elle demarre mais si je tourne pa la poignée de gaz elle calle. Je l'ai demarrer tenu la poignée j'ai mis peu de gaz je la maintien et elle lache des bruits genre
bruit normal après on dirai qu'elle souffle de l'air comme si il reste bloqué et qu'elle recrache d'un coup lol.
donc bruit normal ensuite souffle, normal, souffle, normal, souffle, normal....
lol desolé pour l'explication lol merci clem de tinterresser au sujet.
Ah oui j'allai oublié il n'y a pas d'essence en dessous la bougie. alor j'ai une suggestion on m'a dit et j'ai lu qu'on pouvait l'injecter directement ??
« Modifié: 20-08-2007 15:16:35 par eKtomB »
