Aprilia RS ne démarre plus
Auteur Sujet: Aprilia RS ne démarre plus  (Lu 2184 fois)
  • 661 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK X Power SCR SM !!
Le 22 Février 2012 à 21:23
Bonjours, j' ai acheter une RS 125 il y a environ 2 moi alors que je n' est pas encore passer le permis, l' ancien proprio ne roulais plus beaucoup avec et moi de même vu que je n' est pas encore le permis. J' ai quand même voulu la démarrer aujourd' hui mais pas moyen. J' ai recharger la batterie, nettoyer la bougie et c est quand même lancé, mon père a rouler 100m avec mais elle a caler. L' essence arrive bien vu que la bougie est bien humide après plusieurs tentative... que dois je faire ?
Merci  p!!
" brûle la gomme, pas ton âme..."
  • 364 Messages (Expérimenté)
  • Normand et fier de l'être !!!
  • peugeot 102 , 103 sp , 125 dtr , 125 exc
Le 22 Février 2012 à 23:15
Salut, lave ton carbu !!!
Et après dit nous si cela est mieu ou pas
fanfan
Mobeur un jour , Mobeur toujours !!! ;)
Ca passe ou ca casse ! :)
Allez voir mon parking !!! p!!
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-sp-que-je-vais-laver-et-refaire-de-a-a-z-!!!/
Le 23 Février 2012 à 11:45
ok ok, je verai sa se soir ou se week end, ou sinon sa peu pas simplement venir de bougie, elle a du prendre un coup nan si elle a pas tourner depuis longtemps ?
Le 23 Février 2012 à 12:13
Salut, regarde si tu as encore des étincelles sur ta bougie !!!
Tu la brance dans l'anti-parrasite et tu la colle sur un bout de ferraille de la moto et tu kick et comme sa tu vois si tu as des étincelles ou pas
fanfan
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 23 Février 2012 à 22:08
Salut, si tu as un robinet, est-il bien sur ON ? Y'a-t-il des étincelles à la bougie ? La bougie est elle marron ?
  • 1628 Messages (Expert)
  • Motobécane EV 50 M14 Enduro ; Piaggio Liberty ; Yamaha DT50MX ; Peugeot 103 SP ; MBK Mach G Air ; 103 Vogue 1995
Le 24 Février 2012 à 14:45
nettoyage carbu et changement de bougie s'imposent ;)
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS ->
Le 24 Février 2012 à 20:53
C est bon elle a démarrer ! sa roule pas mal, mais un petit réglage carbu lui ferai pas de mal je pense ;)
Et j' ai un autre soucis, le mec a qui je l ai acheter a changé le bloc moteur complet, il l avai acheter d occasion.. j ai quand même voulu regarder sa de plus près et j ai vu que l emplacement ou devai y avoir la valve, ou la guillotine ben y avai rien du tout, même pas de trou.. j aimerai savoir de qu elle version est ce moteur ! merci :)
Le 25 Février 2012 à 18:50
 !help
Le 25 Février 2012 à 18:57
La valve d'échappement ?
Le 26 Février 2012 à 12:38
oui
  • 4062 Messages (Maitre)
  • yamaha wr125x
Le 26 Février 2012 à 13:14
C'est peut etre le moteur d'une etx qu'il a mis ???
j'ai 1 avertissement<br /><br />
"la cigale se trouva fort dépourvue quand le pare brise fut venu" sca!
http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/!-yamaha-wr125x-!/
Le 26 Février 2012 à 13:16
j ai regarder ya 10 min les factures, et c est le moteur d une RS de 98, mais même, il devrai y avoir les trou pour acceillir la valve ? nan ?
  • yamaha wr125x
Le 26 Février 2012 à 13:24
Pas sur les moteur des etx , c'est des rotax 122 sans valve.
« Modifié: 26-02-2012 13:27:54 par om8413 »
Le 26 Février 2012 à 14:42
c est un rotax 122 de 96 exactement, donc si je veu mettre la valve, ou guillotine il faut que je perce le cylindre ? a combien sa pourrai me revenir chez un pro ?
  • yamaha wr125x
Le 26 Février 2012 à 14:49
Aucune idée ???
Appelle le directement
