Honda 125 Xr ne démarre pas!
Auteur Sujet: Honda 125 Xr ne démarre pas!  (Lu 7022 fois)
  • 168 Messages (Débutant)
  • 1 Magnum XR, 2 Mbk 51, 4 motobecane 41, 1 peugeot 103 course, 1 peugeot 103sp, 1 solex 3800 et un Honda 125 XR
Le 12 Novembre 2011 à 19:07
Salut,
Je viens de récupérer une Honda XR 125 de 1980 qui ne démarre pas.
J'ai bien de l'étincelle à la bougie, de l'essence qui arrive mais elle ne démarre pas et il y a des retour de flamme dans le carbu!
L'ancien proprio m'a dit qu'elle c'est arrèté quand il roulait avec et après elle n'a plus redémarré.
Merci de votre aide.
Mbk 51 mobcross:
kit 70 malossi lc, pot doppler, ressort giraudo, vario bidalot, carbu 17.5! Les dirts je vous attends!!
  • 33 Messages (Néophyte)
  • yamaha virago 125, aprilia rs4 125, cagiva mito 125, hyosung comet 125 gt
Le 26 Novembre 2011 à 17:43
Salut,
tu pourrais donner plus de détails sur la réaction de la moto en essayant de la faire démarrer?
  • 389 Messages (Expérimenté)
  • -ni dieu ni maître-
  • FZS600, TDR240, GT250, TM125...
Le 05 Décembre 2011 à 02:07
Et bien figure toi que j'ai le même problème sur la mienne lol
j'ai serré il y a 4 ans, et je l'ai réparée ce mois ci. bague d'arbre à cames neuve, démontage complet du haut moteur, rodage des soupapes, jeu aux soupapes, contrôle/calage distribution, calage de l'allumage, carburateur nettoyé de fond en comble, joints neufs, vidangée, bougie neuve (dr8esl sur le xr) et..... impossible de démarrer... Incompréhensible >:(
Poussette, tentative au start pilot, retours de flamme dans le carbu, et à l'échappement. Un collègue mécanicien moto depuis 20 ans s'y est arraché les cheveux.....
j'ai un ami qui à la même, je vais d'échanger différentes pièces (carbu, cdi, allumage) et je te tiendrais au jus si jamais je trouve le problème  ;)
            ..... In Speed We Trust..... LoKi KusToms .....
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 13 Décembre 2011 à 13:21
il doit trainer de l'essence de partout d'où les retour de flammes nettoie tous sa (carbu , boite a air ect) puis fait une verification des pièces  p!!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 27 Décembre 2011 à 18:53
t'as probablement une soupape de cassée et ou la chaine de distribution pour que la meule ce soit arrêté en route et te fasse des retour de flamme si tu veux là démarrer.
Rocketeer, as tu bien respecté le calage de la distribution et réglé le jeux aux soupapes pas trop serré?!
Le 27 Décembre 2011 à 21:30
distribution correctement calée. allumage idem.
impossible de se tromper sur ces motos, ou alors il faut vraiment être mauvais (simple arbre à cames)
jeu aux soupapes aux côtes constructeur, et les sièges sont rodés.
ça pourrait être la soupape d'échappement qui ne se ferme pas (bloquée), mais j'aurais une grosse perte de compression.
je pensais donc logiquement aux éléments de l'allumage, mais ce qui m'intrigue c'est que la panne initiale est connue (grippage de la bague d'arbre à came) et qu'il n'y a aucun lien logique entre cette casse et une panne à l'allumage.
Jojo6969: c'est pas une mobylette, si c'était aussi simple elle roulerait depuis longtemps  sm!
« Modifié: 27-12-2011 21:32:47 par Rocketeer »
  • Vétéran
Le 28 Décembre 2011 à 08:32
t'as pas un décompresseur automatique sur cette machine?
il ne reste pas enclenché?
c'est aussi pour çà que je parle de soupape ouverte car c'est généralement une des soupapes qui reste entrouverte pour décompresser le bourrin?
t'avais contrôlé l'étanchéité des soupapes après rodage celle ci?
Le 28 Décembre 2011 à 13:56
non sur les 125 il n'y a pas de décompresseur.
je n'ai pas contrôlé l'étanchéité, je ferais un test de compression ça me donnera une idée.
Le 18 Février 2012 à 17:49
J'avais effectivement ma soupape d'admission de cassé!
J'ai donc remplacer l'ensemble culasse/arbre a came/cache culbuteur en occasion.
Mon probleme maintenant c'est que je cale ma distri en fonction des reperes et mon piston viens taper dans la soupape d'admission lors de l'AOA!
Si je décale d'une dent ou deux le pignon d'arbre a came, je risque quoi?
Merci a vous.
Mbk 51 mobcross:
  • Vétéran
Le 19 Février 2012 à 09:28
ton calage de distribution n'est carrément pas bon.
trouves toi la revue technique, tout y est expliqué.
Le 19 Février 2012 à 10:05
Oui, c'est ce que je pensais, mais elle démarre!
Elle ne monte pas beaucoup dans les tours.
Sauf quand je met le starter, elle fonctionne bien mais avec pas mal de petite rupture!
Tu pense vraiment que le calage est mauvais?
Ou je pourrai trouver la revue technique?
Mbk 51 mobcross:
  • Vétéran
Le 19 Février 2012 à 18:10
attention, si les soupapes viennent taper le piston c'est que le calage est mal fait; tu vas tout massacrer!
sinon, si c'est bien fait, tu dois avoir réglé ton jeux aux soupapes trop serré ou alors elles sont fuyarde, siège et soupapes usées...
Le 19 Février 2012 à 19:20
Maintenant elle ne touchent plus le piston, j'ai décaler le pignon de deux dents.
Les soupapes n'ont pas l'air usées, j'ai fais le jeu aux soupapes.
Mbk 51 mobcross:
  • Vétéran
Le 19 Février 2012 à 19:26
t'as calé çà au pif, c'est surement pour çà que çà pète!
Le 19 Février 2012 à 19:33
Bein j'ai caller au plus proche du repere à partir du moment ou ça ne touche plus la soupape!
Je pense aussi que c'est pour ça que ça pete.
Tu ne sais pas où je pourais trouver la revue technique de ce modèle stp?
Mbk 51 mobcross:
