bonsoir
alors tu dis: mais le pire c'est qu'il démarre même plus .
ensuite tu dis : la moto démarre toujours au quart ,
je vais partir sur l option 2 elle démarre mais des que tu enclenche la 1ere ca cale....si c est bien cette option si je ne me trompe pas je vois 2 réponses:
sur une moto t as une sécurité sur ta béquille; en clair si ta béquille est en position parking des que tu passe la première tu cales.histoire de te rappeler que ta pas ranger ta béquille.(je sais pas si y a ça sur un enduro mais c est vite fait a savoir regarde derriere ta bequille si t as 2 fil elec branche dessus)
solution 2:un problème sur ton embrayage.on va me dire pour voler une bécane on trafique pas l embrayage.
je suis ok...mais qui dit enduro volé dit je vais me taper une arsouille mais je suis pas pilote et me tape une gamelle...je me suis vue passer une h sur une bécane a régler juste le câble d embrayage pour compenser des disques crantes trop usés....tant que j avais pas trouve ce putain de réglage elle calée des que j enclenché la première.(un reglage au millimetre)donc je me dit une chute coté gauche pourrait avoir une conséquence.
ensuite tu écris ils ont fait les files ....mais tu arrives a démarrer donc j en déduis que t as déjà réparé ça.t es sur que c est ok?il ne faut écarter aucune piste
