!!! --- infos réglage aprés changement d'un pot d'échappement --- !!!
Auteur Sujet: !!! --- infos réglage aprés changement d'un pot d'échappement --- !!!  (Lu 3623 fois)
  • 2739 Messages (Expert)
Le 12 Mai 2011 à 00:45
                         Bonjour !
   - Suite a de nombreux poste et question qui reviennes souvent,pour les réglage après le changement d'un échappement que ce soit type origine ou détente .
voici les différents éléments qui doivent être modifier ou réglé pour pouvoir avoir bon fonctionnement et fiabilité moteur .
 a réglé au minimum :
 - Carburation                   = Topic réglage Carbu<== clique
 - variation                       = Topic Vario
 réglage optimisé :
 - Variation                          = Topic Vario
 - ressort poussée                 = Topic embrayage/ressort
 - ressorts embrayage            = Topic embrayage/ressort
   Veuillez posé vos question dans les TOPICS adéquate !
     tout poste du type " j'ai monté un pot et j'ai des problème de réglage"
      ce verras supprimé direct .
                                    BON SURF !
« Modifié: 12-05-2011 20:35:29 par marc torcheur team »
