[Daelim 125 S2 FI] ralenti instable quand moteur chaud.
Auteur Sujet: [Daelim 125 S2 FI] ralenti instable quand moteur chaud.  (Lu 4350 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 12 Septembre 2017 à 10:41
Bonjour à tous,
Possesseur d'un Daelim 125 S2 FI qui a 8 ans et 45 000km, depuis quelques jours j'ai un souci.
Lorsque le scooter est chaud, le ralenti ne tient plus, j'ai des variations de régimes, soit basses soit hautes, toutes les 15-30 secondes environ.
Seule solution accélérer légèrement à l'arrêt.
Je mettais du SP 95, du coup je mets du SP98, pour le moment toujours le même problème.
je précise que le scooter n'a aucun souci ni au démarrage ni en roulant et pour 45000 km il roule très bien
Pensez vous que cela puisse venir du capteur de ralenti ?
Merci d'avance pour vos réponses
  • 1617 Messages (Expert)
  • 4x4=16x4=64=1664 gazzzzzzz
  • NITRO F1 ASSISTANCE 97'- MONDEO 1.8I 99'-309 1.6 carbu
Le 27 Septembre 2017 à 08:43
salut merci d'aller te presenter dans la rubrique presentation et lis les regles ensuite on pourra te repondre
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Variateur Polini HI-SPEED
Dellorto 17.5
Boite a air préparée mousse Pollini
Embro origine full bleu Polini
Clapets carbone Polini
La page FaceBook
https://www.facebook.com/Custom50ccFR
Rasso paris EST
http://forum.mobcustom.com/calendrier-eveneme
Le 27 Septembre 2017 à 09:35
Voila c'est fait, je me suis présenté
Bon je reviens à mon problème qui est vraiment étrange...
Je me suis aperçu depuis, que ce problème était présent qu'à l'arrêt, normal vu que c'est la ou le ralenti entre en jeu !
Mais à l'arrêt j'ai les 2 mains qui serrent les poignets de freins et par une coincidence, j'ai remarqué que si je lache les freins le ralenti n'est plus instable !
J'ai donc pensé qu'il y avait un problème dans le circuit électrique (bobine ? ) et je me suis mis en veilleuse plutôt qu'en phare, du coup à l'arrêt même en freinnant le ralenti est normal.
Oui mais voila ça a duré une semaine et depuis rebelote, phare éteint et à l'arrêt le ralenti redevient instable avec des montées de régime et des baisses presque jusqu'à caller toute les 20 secondes...
Qu'en pensez vous ?
Bobine ? capteur de ralenti ?
Ce scooter est agé et il a 46 000 km, je veux pas investir dessus et l'apporter chez Daelim, qui trouvera surement la panne avec la valise, mais va aussi me présenter une facture assez salée je pense...
Merci d'avance :)
« Modifié: 27-09-2017 09:38:35 par Razmote »
Le 27 Septembre 2017 à 14:38
hum je vois deux choses a contrôler batterie et/ou régulateur
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Dellorto 17.5
La page FaceBook
Rasso paris EST
Le 27 Septembre 2017 à 14:43
Salut Duc,
Controler ça au multimètre ?
Je dois voir des variations de courant ?
Et pourquoi pas le capteur de ralenti ou bobine ?
Car c'est l'appel de courant qui perturbe le ralenti...
On a aussi parlé de remplacer l'antiparasite...
Quoique maintenant même sans lumière ça déconne un max
« Modifié: 27-09-2017 14:48:25 par Razmote »
Le 27 Septembre 2017 à 15:17
si tu peux deja voir si ya du jus dans et a la batterie et ensuite voir l'anti parasite ca peux jouer
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Dellorto 17.5
La page FaceBook
Rasso paris EST
Le 27 Septembre 2017 à 15:19
Du jus dans la batterie ça c'est sur, car le scooter démarre au quart de tour.
C'est donc aussi que le régulateur (changé il y a 2 ans) fonctionne.
Le 27 Septembre 2017 à 15:21
je verrai bien des infiltrations d'eau verrifie si c'est bien sec au niveau du commutateur d'allumage au cul du neiman
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Dellorto 17.5
La page FaceBook
Rasso paris EST
Le 27 Septembre 2017 à 15:23
tu parles d infiltration d'eau de pluie derrière la clé de contact ?
Le 27 Septembre 2017 à 15:26
oui exactement  p!!
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Dellorto 17.5
La page FaceBook
Rasso paris EST
Le 27 Septembre 2017 à 15:30
Ok, vais voir ça :)
Merci !
