Salut ,
Donc Voilà J'explique , Mais Avant Voici Toute Les Piéces Changer =>>>
variateur Origine Neuve
Piston Neuve , Segment Neuve ( Même Pas 10 Kilometre )
Embrayage Stage6
ressort de poussée Rouge
Galet Réglage , Réglé à 5g ( variateur 6 plage )
Bougie Neuve 15Kilometre
Poulie Neuve
Courroie Neuve Monté Aujourd'hui Aucun Kilometre
Kit 50 En Fonte
Pot S3R ( non débridé )
carburateur 17.5 , gicleur origine ( du carburateur 17.5 )
Donc Voilà Mon Soucie =>>>
Mon Scooter A Du Mal A Démarré ( Il Démare Seulement En Starter ) , Mais Quand Je lâche Le Starter Il S'éteint .. (moteur froid / chaud ) , Quand J'accélére Le Moteur Tourne un peu , Mais Quand La Roue Commence Doucement A Tourné Le Moteur Fait Beuuuh , Le Réglage Du carburateur A était Fait , J'ai Tout Tester En Réglage C'est Toujours Pareil Rien Ne Change , Le Scooter Tien Pas Le Ralenti , Il S'étouffe A Chaque Fois , Et La Bougie Et Vite " Mouillé " J'ai Tout Tenter Au carburateur , filtre à air , Rien Ne Change , Je Ne Sais Plus Quoi Faire , Et D'ou Cella Peux Venir ..
Voila ma config :Scoot : MBK RocketHaut Moteur : Pot :S3R Vilo ( Embeillage ) :Origine Carbu : 17.5 Filtre a air : Origine Variateur :Origine / Debridé Embrayage :Stage 6 Taille Gicleur :Jamais Toucher Nbr et Poids des Galets :5g / 6 plage
Merci Pour Votre Aide
