(scoot chinois) Phares , clignotants , (presque) rien ne marche
Auteur Sujet: (scoot chinois) Phares , clignotants , (presque) rien ne marche  (Lu 1758 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 28 Juillet 2011 à 09:22
Bonjour a tous  :)
J'ai rechercher dans les autres sujets mais j'ai pas trouvé pour les chinois
Je m'explique : Avant , mon clignotant droit ne marchait pas (enfin si on tourne le guidon a fond a gauche il marchait)  ni les loupiotes obligatoire depuis 2004 ou je sais plus quand
Mardi j'ai changé la poignée de mon frein arriere et j'ai remarqué qu'un fil etait debranché  :o alors je l'ai mis pour voir ce que sa allait faire
Resultat : toujours pas de cligno droit , uniquement la loupiote arriere s'allume (pas celle avant) et sa s'allume plus quand je freine
Je redebranche donc et la : la loupiote arriere est encore allumée et la lampe du frein reste allumée , cela vient du frein avant car pour demarrer j'ai pas besoin de freiner a lavant pour demarrer electriquement et j'ai toujours le cligno droit qui marche que lorsque l'on met le guidon a fond a gauche
Donc pour resumer : Comment debloquer la lampe de frein (du frein avant) ?
                                  Comment faire marcher mon cligno droit ?
Merci !!!
EDIT : Mon ralentit ne tient pas non plus  ....
« Modifié: 28-07-2011 10:20:17 par Ced-74 »
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Trekker pot conti CHR V3
Le 28 Juillet 2011 à 11:47
Mdr ben il n'y a pas de solutions miracle ^^
Tu démonte tes carénages et tu regarde si tout et bien brancher que aucun fils ne soit mort ....
y'a pas plus simple . regarde ta baterie aussi au cas ou ^^
Le 28 Juillet 2011 à 11:54
Je me doute que il n'y  a pas de miracle
Je suis nouveau avec les scoot donc j'y connais rien , pour le clignotant je m'en fiche un peu (y a mon frere qui fait signe avec ces bras  ::)  )
Mais faut que je regarde de quel coté ? plus vers la poignée ou vers tous les fils se rejoignent
J'ai  un comodo neuf , je fais comment pour le demonter et pour brancher les fils sa sera comment ? avec un dé ?
EDIT : ma batterie marche bien , je demarre , met les phares et tout ...
« Modifié: 28-07-2011 11:59:50 par Ced-74 »
  • 258 Messages (Expérimenté)
Le 28 Juillet 2011 à 15:57
vérifie tes relais,ya un relais de signal surement sa ou tes fils
