Bonjour à tous,
J'ai récupéré un vieux Peugeot Speedfight (tout d'origine, juste pot débridé) qui ne démarre pas car il n'y a pas d'étincelle. (Topic dédié à ça à venir mais on va d'abord parler d'un autre problème plus embarrassant pour le bricoler)
Mon problème vient pour l'instant du kick : Quand je kick il se blocue en poition basse en faisant un joli *CRAC* sans entrainer le moteur on dirait.
Quand je démonte le carter de kick, je ne vois rien d'anormal (avec mon peu de connaissances en scoot, notez.) Je vois juste que le moteur tourne bien et a de la compression.
Le problème vient donc du kick je pense. Que dois-je vérifier ? Serait-ce un problème de montage ? Merci de vos réponses.
