Si il à toucher a la vis de richesse il es plutôt .. Cette vis il ne faut jamais la toucher d'origine, après pour la régler .. Si c'est pas la vis de richesse je ne vois pas d'ou sa viens .. :/
Si tu accéléra a 1/4 de la poignée, tu cale ou pas ? J'ai l'impression que ta vis de richesse est trop riche :/
je viens de faire le test, vis visser à fond ou desserrer à fond, le problème reste le même : en accélérant à un quart de la poignée environ le scoot ne cale pas, il accélère il monte dans les tours mais à un moment il y a comme un gros trou d'air et plus rien, puis ça reprend et ainsi de suite ....
je n'y comprend rien ! le réglage normal pour la vis est de 1,5 tours en moins après l'avoir vissé à fond ?
ps : ça pourrait être un problème de dépression ? car j'ai remarquer que l'essence arrivait au carbu par un appel d'air depuis une durite vers l'espèce de soucoupe qui se trouve sous le réservoir. en faisant le test à la bouche, en aspirant l'essence arrive.
