A quoi sert ressorts d'embrayage et de pousser ?
Auteur Sujet: A quoi sert ressorts d'embrayage et de pousser ?  (Lu 30791 fois)
  • 94 Messages (Novice)
  • Booster,103 spx et ciao
Le 05 Mars 2011 à 12:01
« Modifié: 05-03-2011 12:32:08 par nicomeinau »
Tout d'origine mais sa va changer grace à ce site :)
  • 445 Messages (Expérimenté)
  • Ludix snake
Le 05 Mars 2011 à 12:48
Attention au double poste !!
Ressort d'embrayage ces pour l'ouverture de l'embrayage ( plus tu met des dur plus ton scooter va prendre des tour avec quel s'ouvre et le contraire pour les mou )
Ressort de pousser ces pour le correcteur de couple  mais sa sert a rien dit toucher si tu met pas un vario ou si tu as un moteur asse pousser
Le 05 Mars 2011 à 12:54
ok merci et tu peux expliquer le truc avec les tour du moteur etc?.
  • Ludix snake
Le 05 Mars 2011 à 12:56
Comment sa essaie d'être plus claire
Le 05 Mars 2011 à 13:12
bha avec les 1300 1200 etc...  les tour par minute et tout avec le réglage de la vis de ralentie ?
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 05 Mars 2011 à 18:49
Bon alors on va tacher d'être un peu plus précis ^^
l'embrayage en lui même fonctionne grace à 3 petits ressorts, quand ton moteur commence à prendre des tours, les machoires vont s'écarter et venir en contact avec ta cloche d'embrayage et hop ton scoot va comment à rouler
Plus les ressorts sont dures plus ton scoot va prendre des tours avant d'accrocher, si ca accroche trop tot tu perds énormement d'accel car ton moteur a pas eut le temps de prendre assez de tours, trop tard il va galerer et geuler pour rien avant d'accrocher
Le ressort de poussé lui va se charger de l'ouverture de ton correcteur de couple, c'est un peu comme un pignon de vélo mais sans dents en gros, il influe sur l'accel et la reprise. trop dure tu perds en accel et trop mou ca geule pour rien
voila ;)
Le 05 Mars 2011 à 20:50
ah bin merci mec sympas de mavoir bien expliquer :)
Le 06 Mars 2011 à 16:58
c'est fait pour ca le forum ^^
