Salut,
j'ai un problème sur mon Gilera Stalker de 2010 !
Alors, le problème est que lorsque j'allume le scoot, il marche bien accelere bien, mais au bout de 100mètres, le moteur chaud, j'envoie la poignée au max pour accelerer a fond, sauf que la le scooter broute... il perd toute sa puissance ! Je pense que le scooter n'a pas assez d'essence qui arrive ce qui fait qu'il broutt..
J'ai ce problème, depuis que j'ai changé de pot !
Petite fiche technique: ( toutes les pieces sont d'origines sauf le pot)
-Gilera Stalker 2010
-pot: yasuni Z (débridé au niveau ou il est racordé au scoot)
-prepa boite a aire (juste embout en caoutchu retiré)
-carbu dell'orto 17.5
-gicleur 53
-bougie en bon etat !
-scooter bridé !
- environ 4000km
j'ai fais avec un mécano un nettoyage et reglage carbu, un nettoyage du filtre a essence, verification des tuyaux (pas bouchés), verification du clapet...
On a donc trouvé deux hypothèses.. la premiere serais que le clapet qui n'est pas bon.. ou le circuit electrique qui bug, ce qui fais que quand j'accelère il y ai le pb!
Quesque vous en pensez ??
Cordialement.
Lefusieur
