Accélération/Reprise Peugeot FOX
 Bonsoir à tous, je ne sais pas si je suis au bon endroit car un fox se situe entre la mob et le scoot, mais comme j'ai un moteur de scoot, je post ici.<br>     En gros, j'ai acheté un fox en septembre avec 8000km, j'ai changé le bloc CDI (bloc débridé). Mais je n'ai jamais eu de bonne accélération. Une fois lancé, je monte à peu près ds les 60/70 km/h. J'ai donc changé les galets d'embrayage (j'ai remis de l'origine: Malossi 7g) et la segmentation. Mais malheureusement, je n'ai toujours pas de reprise ce qui est le plus important en ville! D'ou cela peut-il provenir, pot? variateur? carbu? <br>A part le bloc cdi tout est d'origine!<br>Merci pour vos futures réponses!
mais des galets plus léger 7gr c’est quand même lourd mais du 6gr et voie si c’est mieux
ok, je vais essayer. Mais est ce que cela peut provenir d’un pot encrassé ou des ressort du vario?
De plus, ma courroie m’a l’air enormement serré sur mon variateur et glisse difficlement! est ce que cela peut venir de la???
mince je viens de pomer la fiche avec le poids des galets origines fox pcq 7g je pense pas que se soit ca
Citation :
De plus, ma courroie m'a l'air enormement serré sur mon variateur et glisse difficlement! est ce que cela peut venir de la???
Citation :
ok, je vais essayer. Mais est ce que cela peut provenir d'un pot encrassé ou des ressort du vario?
Pas de double post stp !
Non la courroie n'a rien à voir c'est normal, moi je dirais problème de réglages variation donc galets et carburation, démonte t'a bougie et dit nous la couleur de l'éléctrode 002.gif
Couleur de la bougie normale: chocolat (BR 7HS)
Br7 c’est un peu chaud, prend une br8hs et essaye des galets plus légers comme à dit teammob 002.gif
ok 58.gif je vais essayer. Je vous tiens au courant
