Bonjour a tous,
j'ai achter un kymco agility 50cc d'occasion il a 20 000 km
mais le probleme c'est qu il manque de puissance entre 0 et 50 km/h apres jusque a 70 il a de la reprise et marche tres bien, comme un scooter normal,
mais entre 0 et 50 il na pas de peche et il setouffe par moment, quand je suis dans une monter par exemple, si je tire la poigné a fond je sens qu il s'etoufe et perd de la vitesse donc je doi mettre la poigner a la moitier pour qu il garde sa vitesse,
il demarer toujour au premier cout de kick pas de probleme de se coer la. mais quand il est froid ma roue tourne tout de seul, et une foix a chaud mon ralentit est bien. le ralentit est stable
je pense qu il a une prise d'aire, mais jai regarder au niveau de la pipe elle est bie serer su rle cylindre au niveau du carbu, la ou le filtre a aire est fixer. je voie rien d'anormal, tout est bien serer,
je pense pas que sa soit un reglage carbu, car l'ancien proprio na jammais changer les gicleur dessus. ses le carbu d'orrigine. tout est d'originne. sauf debidage. cdi et vario.
pour le manque de puissance faut il changer le cylindre piston apres 20 000 km? est se que se serai la cause du probleme?
est se que le variateur est il regler trop lourd?
a vous
