outil nécessaire: une grosse grosse seringue
- vidanger le réservoir d'huile ds le cadre (pas nécessaire de vidanger le carter), revisser la vis de vidange
- démonter la grosse vis de la durit en bas du tamis de filtre à huile en bas du cadre
- enlever la bougie et la vis de purge
- grâce à la seringue, envoyer directement de l'huile ds la durit ainsi démontée. demander à un comparse de kicker. Pendant le kickage, maintenir la seringue sous pression. A chaque coup de kick, on sent la pression ds la seringue qui se relâche, ce qui permet d'envoyer à nouveau de l'huile, etc ... Quand la seringue est vide, demander d'arrêter de kicker pdt qu'on recharge la seringue, puis on recommence. Au bout de 5 à 6 seringues, miracle, çà gicle par le regard de purge.
- revisser rapidement la durit en bas du cadre
- remplir le réservoir d'huile
- rekicker jusqu'à ce que l'huile ressorte de nouveau
- revisser la vis de purge
