apres netoyage carbu,demarre plus
Auteur Sujet: apres netoyage carbu,demarre plus  (Lu 3415 fois)
  • 28 Messages (Néophyte)
Le 14 Mars 2010 à 09:21
bjr, je possede un trekker.dans la semaine j'ai rouler avec fond de reservoir.
donc j'ai nettoyer le carbu,mais depuis il demarre plus,pourtant j'ai tout bien rebrancher.
je comprend plus, pouvez-vous m'aider ?
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 14 Mars 2010 à 09:50
tu a changer de filtre a essence? tu a vérifie si ton réservoir n'est pas boucher ?
Le 14 Mars 2010 à 10:45
bjr, filtre essence tou neuf, pompe déboucher,reservoir netoyer aussi.
ce matin j'ai mis directement de l'essence mais demare pas, serait-il possible que j'ai serrer, coment le savoir?
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 14 Mars 2010 à 10:57
regarde si tu as de la compression et si ton kick n'est pas bloqué...
Le 14 Mars 2010 à 10:59
bjr, le kick n'est pas bloquer, coment voir si j'ai de la compression ? merci
Le 14 Mars 2010 à 11:12
c'est plutôt dur quand tu kick ou c'est tout mou ?
Le 14 Mars 2010 à 11:18
pluto mou.
Le 14 Mars 2010 à 11:22
si tu n'as pas de compression c'est problèmatique.
faut démonter le haut moteur pour voir ce qui ne va pas...
ton HM a combien de km ?
Le 14 Mars 2010 à 11:49
mon tkr a 16857 km. le haut moteur c'est koi ?
dsl,de la question mais mi connait pas trop.
  • normand
Le 14 Mars 2010 à 11:59
change ta bougie avant de démonter sa et si il démarre toujours pas la tu peux démonter ton haut moteur (culasse cylindre)
Le 14 Mars 2010 à 12:01
si tes segments n'ont jamais été changés c'est le temps de le faire !
le haut moteur c'est ça
Le 14 Mars 2010 à 12:21
ok, merci.je vais demonter le haut moteur, voir si il y a des rayures.
  • normand
Le 14 Mars 2010 à 12:24
change tes segments en même temps http://www.charamon.info/catalog/images/8826p2.jpg
Le 14 Mars 2010 à 12:42
ok, je vai changer mes segment.
je tien a vous dire merci a tous, c'est super sympas.
merci beaucoup
  • 94 Messages (Novice)
  • 125 kx,50 rieju smx 2009, bmw 325 td :)
Le 14 Mars 2010 à 23:32
regarde deja si tu a de l'allumage on ne c'est jamais tu demonte ta bougie tu la met dans l'antiparasite tu le pose sur le cylindre et tu kick  est ce que tu a bien remi ton pointo car ca mai deja arriver
