Besoin d'aide pour mon pot léo vince
Auteur Sujet: Besoin d'aide pour mon pot léo vince  (Lu 1870 fois)
  • 153 Messages (Débutant)
  • Ford Mustang 1967
  • Yamaha Neo's
Le 30 Juillet 2007 à 22:52
Bonjour je me suis acheté un pot touring leo vince pour mon neo's d'origine, je l'ai monté et mon scoot n'avance pas !!!! Petite precision...je n'ai pas toucher aux galets ! ils sont encore dans la boite ! est ce que le probleme viendrait de là ? Merci
The oc <3
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 30 Juillet 2007 à 23:17
quand tu dis que ton scoot n'avance pas c'est qu'il ne vas pas vite?
quand tu change ton pot il faut des gallets plus légers,un gicleur principal plus gros (+2 ou 3 points),et parfois un ressort de poussé plus dur et des ressorts d'embrayages plus dur aussi (jaunes)
voila a+!
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
  • Ford Mustang 1967
  • Yamaha Neo's
Le 30 Juillet 2007 à 23:48
Quand je dis "n'avance pas" c'est genre il met 20 secondes a aller a 10 km/h (poignée a fond !!!!!)
Et tout ce que tu me dis là, c'est dans la boite ??? ou je dois acheter appart ? je vois des ressorts jaunes !!
The oc <3
  • 50cc high end !
Le 31 Juillet 2007 à 11:45
salut!
oui tout ce que tu as dans la boite il faut tout monter donc changer les galets+les ressorts d'embrayages qui sont livrés avec le pot, une fois tout ca monter ca marchera p!! voila
a+
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
  • Ford Mustang 1967
  • Yamaha Neo's
Le 31 Juillet 2007 à 13:33
Bonjour ! Je viens de monter les galets mais je n'arrive pas a changer les ressorts de pousser car je n'arrive pas a demonter l'embrayage !!! je sais pas avec quoi le bloquer pour pas qu'il tourne quand je dévisse le boulon ! Vous n'auriez pas une idée ? merci !
The oc <3
  • 50cc high end !
Le 31 Juillet 2007 à 13:40
salut ben moi je le fait avec une clef d'embrayage c'est le mieu p!!
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 31 Juillet 2007 à 13:48
Tu peyux tjs utiliser ce qu'utilise les mecanos voiture pour demonter les filtre a essence.
9a va tout seul si mes souvenirs sont bons.
  • 193 Messages (Débutant)
  • mbk booster spirit
Le 04 Août 2007 à 01:31
slt bin moi c'etait télement sérait que le démonte filtre a cassé donc si tu pe invéstie plutot sans une clef a embraillage
Sined                                    les-tares-69.skyblog.com ;)
  • 104 Messages (Débutant)
  • Ovetto
Le 04 Août 2007 à 22:25
Ba moi le premier coup il été tellement serrer surement comme le tien je l'ai fait faire à la clé à choc puis ensuite dans mon matos de vélo j'ai trouver une drole de clé qui me permet de bloquer la cloche cela ressemble a une clé plate mais sauf qu'elle bouge au milieu de l'arc de cercle et qu'elle a deux petite pointe au bout , cela marche trés bien.
Et surtout fait trés attention pour démonter le ressort de poussé un conseil calle le sinon sa va te sauter a la tête ...
  • 7532 Messages (Maitre)
  • Je t'aime ! <3
  • Peugeot XPS SM 03' Black & Yellow, vivement le permis vago.
    • Mon Forum.
Le 05 Août 2007 à 20:27
Quand tu as acheter ton pot , il n'y avait pô de galets vendu avec ? si oui mais les mais c'est pas dit que tu speed aprés psk normalement tu as des reglages à faire : au vario , et au carbu et est-ce que tu as enlever la bride du pot ?Bon courage !
j'ai 2 avertissements
  • 1318 Messages (Expert)
  • Vive Peugeot !!
  • Peugeot SpeedFight 1
Le 05 Août 2007 à 20:52
A l'intallation d'un pot ne toucher pas au reglage du carbu !!!
Galets ( obligatoire ) et possible ressort d'embrayge et de pousser rien d'autre !!
Retrouvez moi sur ce forum sous le pseudo "EVO-Tk" : Scootovore
Les cyclomoteurs sont définis par l’article R.311-1 du code de la route : Plus d'info
Je ne fait plus de support par MP ni par MSN ni sur MobCustom d'ailleurs ! Mer
  • 50cc high end !
Le 05 Août 2007 à 23:10
si tu n'arrive toujours pas a démonter ton embrayage, pour devisser la cloche le mieux c'est cette clé: http://www.maxiscoot.com/article.php?man=10&model=104&parts=g&pagenumber=2&perpage=25&s=5fdcc990525d7db6d18daafc502b916e&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=WB-5496
je pense faire un tuto sur comment demonter son embrayage dans la semaine, des que j'aurais recupéré mon scoot! p!!
a+
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
