Booster 2004 démarre mais n'avance pas
Auteur Sujet: Booster 2004 démarre mais n'avance pas  (Lu 981 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 06 Avril 2015 à 00:24
Bonjours voilà j'ai un booster Spirit de 2004 que j'ai refais du bloc moteur j'ai changer mon vibrequin, cylindre , piston , bougie , culasse et tout les joins qui suis lors du montage , car j'ai serrer apres avoir fais les réparation le scooter a démarrer j'ai effectuer un réglage carbus il ne cale pas mais quand je tourne ma poignée d'accélération celui si n'avance pas et et poignet a fond s'étouffe mais ne prend pas de tour pourriez vous m'aider s'il vous plaît merci
Je précise que tout les pièce on était bien nettoyer pour le remontage et pas la peine de me dire qu'il y a de la saletés dans mon carbu :) i !help
Configuration
Carbu 17,5
Gicleur de 90
Boîte a aire
Ressort mallossi et embrayage
6 gr ( galets )
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 06 Avril 2015 à 09:05
tu a quoi sur ton scoot ? un kit un pot de détente ?
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 06 Avril 2015 à 10:24
En remontant tu as bien mit de la pate a joint ?
Tes joitn spy sont bien mit tu es sur ?
Le 06 Avril 2015 à 10:31
Bonjours tout a était mis correctement j'ai huilé les parois et nettoyer pour poser les joins j'ai cylindre d'origine 50
J'ai un pot détente merci déjà de vos réponse une précision apres avoir démarré aujourd'hui j'ai soulever ma roi et accélérer mais celle si et tout juste un peut entraîner gaz à fond la roue ne tourner pas plus vite que 5 km/h
  • VAstro 4T
Le 06 Avril 2015 à 10:42
Tu as du mal remonté un truc alors quand tu fais tourner a la main ton allumage pour voir si ton cylindre piston monte bien ?
