Booster qui ne démarre pas après changement de vilebrequin
Auteur Sujet: Booster qui ne démarre pas après changement de vilebrequin  (Lu 4749 fois)
  • 55 Messages (Novice)
  • BW'S Moteur Année 2008 Avec un Pot bidalot Vario Malossi
Le 22 Février 2013 à 16:40
Salut a tous  ;)
Voila mon problème après changement de vilebrequin et de mais roulement  mon scoot ne démarre pas alors que avant il démarrait et vu que quant je le laisse assez longtemps sans démarre il a vraiment du mal mais la plus aucun signe le vilo est rentrée nikel tourne bien j'ai changer tous les joint ma bougie a de l'étincelle . donc a force de kicker j'ai enlever la bougie et le bout de la bougie est un peu humide donc je ne c'est pas vraiment d'ou sa pourrait venir j'espere que vous trouverer solution a mon problème !help
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 22 Février 2013 à 16:44
salut, la cuve du carbu est remplie ?? simple question ..
Le 22 Février 2013 à 16:52
Oui
  • 213 Messages (Débutant)
  • nitro booster rocket mach g neos stunt
    • http://www.scooter-shop.fr/
Le 22 Février 2013 à 17:07
Si ca bougie est humide comme il dit c'est que l'essence passe forecement par le carbu donc la cuve p!!
C'est juste une réponse comme ca ...
Sinon tout tes joints piston segments sont bien remonter?
Tu as de la compression?
Le 22 Février 2013 à 17:29
oui tous les joint son ok pas de souci la dessus et la compression est bonne
Le 22 Février 2013 à 17:33
Tu est sur que ta bougie est encore bonne? Elle a quel couleur l'étincel?as tu essaye avec une autre ou cas ou?
Le 22 Février 2013 à 17:38
bas l'étincelle est bleu et j'ai essaye pas essaye avec une autre .
Le 22 Février 2013 à 17:45
Essaye avec une autre quand meme on c'est jamais..
Le 22 Février 2013 à 17:49
ouai je vais essaye
Le 22 Février 2013 à 18:53
Bon ses bon j'ai acheter une bougie neuve par contre sa ma fait un truck bizard je met la bougie je kick 3 fois et au bous de la 3 ème fois un boum et des étincelle qui sorte du cylindre et quant je kick de temps en temps un petit bruit qui sort du pot bizard  :o
Le 22 Février 2013 à 20:37
Up  !help
Le 22 Février 2013 à 20:38
Tu as l'aire trop riche tu as quoi comme gicleur? Ta nettoyer ton carbu et tout?
Le 22 Février 2013 à 20:52
le gicleur je sais pas du tout je regarde demain ba le carbu ma l'air propre a vu d'œil je démonte le carbu demain pour vérifier et pour le nettoyer mais mon ensuite bougie était marron chocolat
Le 22 Février 2013 à 21:00
Ok démonte nettoy et voit ;) tu as pas touche ta visse de richesse?
Le 22 Février 2013 à 21:14
Non je n'ai pas touché a la vis de richesse . bon ba en faite je l'est démonter mais j'ai un carbu d'origine et le gicleur est tout petit  :o et je ne vois ses un combien mais le carbu ma l'air vraiment propre et j'avait mis un coup de WD-40 il y a pas longtemps .
