bosster ne demarre plus
Auteur Sujet: bosster ne demarre plus  (Lu 1464 fois)
  • 34 Messages (Néophyte)
  • booster spirit 2002
Le 02 Juillet 2009 à 17:44
hello tous le mondes,voila j'ai un booster spirit de 2002,
pot yazuni
carbu 17.5
vario malossi
mon probleme hier en rentrant cher moi mon scooter a commencer a deconner,je llacher ma poignet et il continuer a accelerer,et apres il a caler en marche et ne veut plus demarrer
j'ai verifier l allumage,niquel
l essence arrive bien au carburateur
mais la bougie est toute seche
je pensait vue la chaleur?
ou peut etre la boite a clapet?
merci pour vos conseil!!!!
  • 2446 Messages (Expert)
Le 02 Juillet 2009 à 17:57
alors sa c'est ta pipe avec le carbut en haut a gauche.
click sur limage tu véras mieux
et donc sous la pipe tu a la BAC (boite a clapet)
c'est deux modèle différent.
c'est sa la BAC
donc pour ton souci nétoit ton carbut avant tout
banni pour comportement provocateur,insultant,et teneur de propos malsain!
Le 02 Juillet 2009 à 18:23
salut,j'ai nettoyer le carburateur,,jai aussi demonter la boite a clapet,malossi,il mon l'air niquel mais je sais pas trop comment le voir,si il sont mort,mais la bougie est conpletement seche,il a envie de partir,mais rien!merci pour ta reponse!!
Le 02 Juillet 2009 à 19:21
elle est de quel couleur ta bougi ?
Le 02 Juillet 2009 à 19:25
noire,mais il marcher niquel avant,je pige pas!!
Le 02 Juillet 2009 à 19:26
tu est trop riche et vérifie ton allumage.
Le 02 Juillet 2009 à 20:08
hello,mon allumage est niquel,j'ai meme changer de bougir rien na faire,t entend quoi par trop riche,moi je pensait a la bac,tant pense quoi!!merci
Le 02 Juillet 2009 à 20:16
ton allumage doit se vérifier avec létincelle de la bougie. c'est ce que tu a fait?
tes clapet son mort quand il laisse un jours même de 1mm sa suffit a merdé.
et j'apelle trop riche ton réglage carbut car ton gigleur et trp gros
Le 02 Juillet 2009 à 20:31
oui j'ai une bonne etincelle j'ai un carbu de 17,5 avec gicleur de 96 boite a air d'origine avec mousse malossi,mais pourquoi c'est il arreter d'un cout,et quil ne demarre plus,prise d'aire?
  • 121 Messages (Débutant)
  • booster blanc 2004
deja sil le scooter s'est mis a accelerer tout seul c'est que soit ton cable d'accelerateur sest bloqur , soir tu a eu une prise dair , boite a air mal fixer etc , donc verifie sa deja , ensuite baisse ton gicleur en commancant par 5point de moin deja sa ira mieu
config ,
pot bidalot s3
kit 70 polini fonte
vilo conti
roulement c4
carbu 17.5
clapet polini
vario malossi
courroie malossi
coupelle anti friction malossi
J'ai 2 avertissements!
