Branchement Bobine HT sur squab
Auteur Sujet: Branchement Bobine HT sur squab  (Lu 2267 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 29 Octobre 2009 à 18:39
JE n'ai que peu de connaissance en mécanique, mais je me suis quand meme mis a la tache pour remonter un scouter squab peugeot 50cm.
Il ne demarre pas (batterie morte), je fait donc les essais au kick + bougie neuve.
aucune etincelle, par contre j'ai vu qu'a la bobine 2 fiches etaient presente mais sans cables ??
j'ai fait quelques essai avec les fils qui trainaient par la, apparement pour le feu arriere.
donc j'aimerai savoir quels fils se branche ici, comment les reperer sans erreur une photo ou une belle explication serait le top.
PS : pour info, normalement ce n'est pas grave mais je n'ai pas d'essence pour les essais, mais comme je ne test que l'allumage pour le moment cela ne devrait poser aucun probleme je pense.
MErci
  • 6982 Messages (Maitre)
  • Ma décision est prise : je n'en prendrais aucune !
  • Yamaha TZR Street Bike , Peugeot XPS cross .
Le 29 Octobre 2009 à 19:28
Aurais tu une photo de tes fils non branchés ?
MAC et fier de l'être =p
R'street et le Fou !
Le 29 Octobre 2009 à 20:18
non, mais j'ajoute cela des demain. merci de votre intérêt.
Mais pour info, dans tous les cas des cables doivent etre branchés dessus pour alimenter la bougies ? ou les 2 cosses sont uniquement des departs pour l'eclairage ?
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 29 Octobre 2009 à 21:10
presentation a faire,et aussi met quand meme de l'huile par la bougie car si tu kick souvent sans essence ni huile tu peut dire adieu a ton moteur!
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
Le 30 Octobre 2009 à 17:39
probleme de bobine resolu, il fallait faire un branchement.
j'ai tenté une masse, et un fil, apparement un + et j'ai du jus jusqu'a la bougie.
je vais de ce pas me faire un plein d'essence, et d'huile.
Les autres fils sont bels et bien pour le feu et clignotant arriere.
J"ai juste regardé les couleurs et en tirant bien sur les fils 2 etaient plus court, du coup plus logique a aller sur la bobine ;)
PS : vidange obligatoire avant essai ou pas la peine ?
Le 03 Novembre 2009 à 17:04
J'ai reussi a faire démarrer le scout, mais il cale sans arret.
Opération démontage du carbu pour nettoyage, peut etre la derniere etape avec un petit tour sur le scout.
