branchement durite d'huile pour rocket
Auteur Sujet: branchement durite d'huile pour rocket  (Lu 7513 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
  • mbk rocket
Le 31 Mars 2007 à 14:32
Est-ce-que vous pourriez me dire où se branche la durite d'huile qui va au carbu.
ps:Le mieux ce serai un schéma ou une photo svp merci d'avance
  • 2987 Messages (Expert)
  • DERBI SM01 passé en DRD,125 EXC SM,GASGAS 50EC
    • blog perso
Le 31 Mars 2007 à 15:17
pour le branchement:
d'abord tu a un gros tuyau qui part du reservoir d'huile à la pompe à huile qui est situer a droite du moteur vers l'allumage,donc la ou il y a un genre de grille en plastique pour les booster,stunt,rocket etc,ou si c'est nitro,sr,aerox etc tu a une pompe avec 2 tuyau d eau,tu a un petit plastique qui cache la pompe,donc tu branlche le tuyau du reservoir la dessus,ensuite tu a un autre petit tuyau qui part de la pompe qui sera relier soit à la pipe d'admission ou alors au carbu,apres il faut voir si le cable d'accelerateur est relier a la pompe,car le cable doit se dedoubler pour actionner la pompe,si il n'y est pas branche le imprativement sinon la pompe ne marchera pas,puis surtout il faut bien tendre le cable!
voila je pense avoir tout dit,si tu as d autres questions,n'hesites pas !
à mort les motos chinoise
  • mbk rocket
Le 31 Mars 2007 à 16:00
merci pour ton aide je vais essayer
  • mbk rocket
Le 01 Avril 2007 à 14:53
Mon scooter ne veut pas démarrer.J'ai changer mon cylindre(c'est un tnt et c'est un cylindre d'origine) après j'ai monter mon pot(c'est un tecnigas) après on a tout monter hier j'ai même vérifier si la bougie faisait des étincelles et si il y avait de l'essence mais le scooter ne démarre pas donc je ne sais pas du tout d'où viens le problème donc si vous avez des idées pour m'aider ce serai plutôt bien.
Merci d'avance
« Modifié: 01-04-2007 19:21:31 par rocket77 »
  • mbk rocket
Le 04 Avril 2007 à 19:57
 f!1 mon scoot ne veut toujours pas démarrer et donc j'ai demandé à un pote quel problème mon scoot pourrai avoir il m'a dit que cela viendrait peut-être des clapets est-ce-qu'il a raison?
répondez sérieux parce que sa me fais vraiment chier!!
