Le 20 Décembre 2015 à 20:29
te fais pas chier, pour la masse tu prend du gros fil tu le branche au carter sur le moteur et tu le branche sur le cadre et ta masse est faite
IP archivée
CONFIGURATION : pot doppler s3r, kit 50 stage 6, carbu polini coaxial en alu 19mm, gallets 4,2 grammes malossi, bougie b9hs, ressort d'embrayage jaunes malossi et embrayage et vario malossi. CONFIGURATION CYCLE : fourche de nitro, jantes de rocket, poignées progrip 732, plaquettes malossi...
