J'ai un probleme niveau électrique pour brancher mon feux str8 avec clignotant intégré et donc besoin de votre aide:
j'ai branché les veilleuses et le feux s'allume c'est pour les clignotant que je galère il me reste un fil bleu et un vert donc pas de masse ce qui me parait bizarre
Donc ces fils vu la couleur et le schémas electrique que j'ai trouver du nitro je pense que c'est les clignotant (pocesseurs de nitro si vous pouvez me confirmer que vos cable de cligno arrivent avec une grosse cosse au bout sa serait gentil ou alors encore plus gentil me faire un schéma des cligno avec la centrale clignotante svp car sur google j'ai pu trouver que le schéma du faisceau complet Sourire )
Et la mes cables du feux, donc j'ai réussi a faire marché les veilleuse du feux il me manque le branchement des clignotant mais il me reste que 2 fils: un vert et un bleu donc j'ai besoin de votre aide pour les branchement
