Bruit pot d échappement
Auteur Sujet: Bruit pot d échappement  (Lu 1760 fois)
  • 109 Messages (Débutant)
  • Aprilia sx 50
Le 16 Janvier 2016 à 17:15
J ai acheté cet été un pot stage6 pro replica sur mon speedfight 2 mais celui ci a fait de plus en plus de bruit au fur et a mesure du temps. J ai donc pensé que c était la laine de roche qui etait morte mais quand je l ai enlevé elle etait presque neuve. Je l ai quand meme remplacé mais le pot fait toujours autant de bruit. J ai vérifier s il n y avait pas de trou ou d ecrou mal serré mais tout est ok. Je précise que le pot est sensé être homologué.
Merci de vos réponses ✌.
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 17 Janvier 2016 à 13:10
Ton joint au niveau du pot est bien mit ?
  • Aprilia sx 50
Le 17 Janvier 2016 à 13:40
Le joint au niveau du cilindre est mort je pense ( quand j ai retirer le pot, le joint s est coupé en 2 et une parti est resté collé au pot.
Mais je pense pas qu un seul joint fasse autant de bordel ^^.
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 17 Janvier 2016 à 17:48
avant j'avais un nitro le joint de pot etais mort sa fesait la blinde de bruit
  • Aprilia sx 50
Le 17 Janvier 2016 à 19:05
Et quand tu la changé le bruit a baisser?
  • 2739 Messages (Expert)
Le 17 Janvier 2016 à 19:28
jts pot hs. change le . 2 euros ...
Le 17 Janvier 2016 à 19:42
pour moi oui essaiye toujour sacoute 2/3€
  • Aprilia sx 50
Le 20 Janvier 2016 à 08:14
Ok merci a tous j vais essayer
  • Aprilia sx 50
Le 30 Janvier 2016 à 21:55
Je vient de changer le joint mais le pot fait toujours autant de bruit.  C'est normal ? Quelqu un s est deja fait controlé trop bruyant avec ce pot?
Le 31 Janvier 2016 à 18:13
Quand tu bouche le pot moteur allumer en gardant les gaz légèrement ouvert , il coupe ou bien il y a des fuite ?
  • Aprilia sx 50
Le 31 Janvier 2016 à 23:58
J ai pas encore tester mais ya pas de risque??
Le 01 Février 2016 à 12:14
aucun risque , a pare que ça te chauffe un peu les doigts.
l'avantage c'est que au moins tu sais si ton echappement est un minimum "étanche" , et si il y a fuite alors tu peu vite savoir ou .
  • Aprilia sx 50
Le 02 Février 2016 à 13:44
 J ai bouché il s est eteint presque automatiquement donc pas de fuite. Je pense que stage 6 se fou juste de notre gueule parceque au ralenti c sur qu il fait pas de bruit mais dès qu on accelere ca fait un boucan.
Merci pour votre aide  p!!
Le 02 Février 2016 à 13:58
tu a monter quoi comme laine de roche ?  comment tu a procerder ?
  • Aprilia sx 50
Le 02 Février 2016 à 21:52
J ai remis celle d origine car elle etait presque neuve ( encore complete et blanche d exterieur).
