bruit sifflement mbk rocket
Auteur Sujet: bruit sifflement mbk rocket  (Lu 1328 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 16 Mars 2015 à 20:30
bonjour a tous
alors voila j ai récupéré un mbk rocket qui avait serré j ai donc acheté un haut moteur mais comme il y avait des petits bouts de piston dans le bas moteur j ai donc tous démonté pour bien nettoyé. ensuite, j ai tous remonté (normalement comme il faut) et depuis, quand je kick il y a un bruit bizarre un peu comme un sifflement et il ne démarre pas. Je ne comprend vraiment pas d ou ça peut venir
ps: j ai déjà changer mes roulements de vilo et ça ne change rien
si quelqu’un pense savoir ce que c est ce serais super
j ai laissé ci dessous une petite vidéo pour mieux comprendre le bruit  :)
https://www.youtube.com/watch?v=nvdYaMhGGtk&feature=youtu.be
« Modifié: 16-03-2015 20:55:02 par pierreyvesdel »
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 17 Mars 2015 à 07:33
Salut, tu as changé les spi ? Ils sont bien en place ? Perso, je met un peu d'huile sur les soies du vilo pour ne pas endommager les lèvres des spi au montage. Ça peut "couiner" un peut faute de lubrification.
Pour le démarrage, test l'allumage, carbu, etc etc
Le 17 Mars 2015 à 18:03
je n ai pas changé les spy car ils me semblaient en bonne état. l allumage n a aucun problèmes , je viens d essayer de le démarrer  et il a tourné pendant 30 seconde avec le bruit un peu plus fort puis s est coupé et toujours plus moyen de le démarrer tu pense que sa pourrait venir du carbu ?
Le 18 Mars 2015 à 22:33
up!
Le 19 Mars 2015 à 07:22
Re, le vilo tourné librement au remontage ? les roulements étaient bon ?
Si tu as gardé l'essence de l'ancien proprio, à mon avis, ta panne vient de là !!! Nettoyage complet circuit et carbu, ça devait lui faire du bien.
Ps: t'as bougie est humide ou sèche après avoir kické ?
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 19 Mars 2015 à 14:42
petit passage, si on change les roulements alors les spis doivent être changés aussi, a chaque démontage de vilo faut mettre un pack roulements spis......
Le 19 Mars 2015 à 16:57
 salut merci pour vos réponses
je vais essayez ce que vous m avez dis et changé les spy
ps: quand je kick ma bougie est seche
Le 22 Mars 2015 à 17:13
Je viens de voir que j avais oublier de remettre de la paye a joint sur les carter du bas moteur vous penser que ça peut être ça ?
« Modifié: 22-03-2015 20:57:00 par pierreyvesdel »
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 23 Mars 2015 à 10:28
Ah oui , la tu as une prise d'air je pense .
( j'allait justement te le dire si tu avais mit de la patte )
